outil de réglage des culbuteurs, ou clé de 4 ??
Tout et rien autour de la 4L
hop, une question qui me turlupine depuis un moment, un moustique de la vie, petite merde qui n'a d'autre utilité que faire chier et sucer le sang du pauvre bricoleur du dimanche:
l'impossibilité de trouver une clé de 4 ou un truc pour régler ses culbuteurs :P
alors j'utilise ma bonne vieille pince étau, mais elle est un peu grosse et pas super pratique, et en plus elle bute contre les vis du cache-culbuteurs ou autres trucs , genre levier de vitesses etc ....
alors est-ce qu'on peut trouver l'outil dessiné dans la RTA pour faire ça simplement?
ou une petite clé de 4 pour les vis de réglage ?
afin de se débarrasser du moustique des culbuteurs :P
Une clé de 4?
Euh il faut une clé fourche ? sinon on trouve des douilles de 4 assez facilement
Je précise que j'ai encore jamais réglé de culbuteurs au cas où j'aurai dit une connerie :D
Message par wiggys92 »
:o y a besoin d'outils spéciaux pour le réglage des culbus? De mémoire les contre-écrous sont du 8 et il suffit d'une petite pince plate pour régler le culbu, c'est pas dur à tourner une fois que c'est dévissé :-°
wiggys92 a écrit : :o y a besoin d'outils spéciaux pour le réglage des culbus? De mémoire les contre-écrous sont du 8 et il suffit d'une petite pince plate pour régler le culbu, c'est pas dur à tourner une fois que c'est dévissé  :-°
ouais mais la pince plate, ça me fait chier aussi :D
RS01: le culbuteur à un petit bitaunio rectangulaire de 4mm qu'il faut régler et maintenir en position pendant qu'on le serre, et à la pince c'est assez chiant de le garder pile-poil en position tout en serrant assez etc
mais c'est pas hexagonal, donc pas de douille :D
j'ai plus ou moins résolu le problème avec la pince étau, mais c'est franchement encombrant, sachant qu'une petite clé de 4 toute mignonne ferait un super boulot , ou l'outil de la RTA aussi pourquoi pas :D
va-t-il falloir que je me fasse un outil maison pour enfin avoir une bonne ergonomie sur ce boulot particulier? :D
Ah oui je viens d'aller voir comment c'est foutu... soit tu trouves une clé de 4 ou tu trouves une fraiseuse et tu l'usines toi même, tiens je vais voir si je peux me faire ça à la rentrée :D
ben j'ai une dremel donc je pourrais bouffer quelques outils pour usiner une petite clé, mais si ça peut se trouver quelque part pour pas cher, c'est toujours ça de pris :D
ba, ça se trouve des clé de 4, je dois meme en avoir 3 ou 4!!! c'est si dur que ça à trouver??
rodolpher
Message par rodolpher »
papuche a écrit : ba, ça se trouve des clé de 4, je dois meme en avoir 3 ou 4!!! c'est si dur que ça à trouver??
minimum 6 partout ou je suis allé voir :x
rodolpher
