[CARBU] question pipe d'admission carbu 32IF7
FOXx
Message par FOXx »
Bonjour, je voudrais savoir ou doivent ce brancher ces deux sorties qu'il y a sur la pipe d'admission de mon moteur :
http://www.imagup.com Image
celui qui est au "pied" du carbu, j'ai été obligé de le couper et boucher pour passer ma colonne de direction, c'est pas trop grave ?
et l'autre ?? l'ancien proprio (R5) avait mis un bout de durite bouché au bout ? je laisse comme ça ?
L'autre c'est pour l'assistance au freinage :D
FOXx
Message par FOXx »
:blink:
Adrien
Message par Adrien »
en gros ca te sert a rien :P
tu oeux la dévisser avec une clé allen, et mettre un bouchon de purge à la place, comme ça c'est bouché propre ;)
FOXx
Message par FOXx »
ok merci, je vais faire ça.
FOXx
Message par FOXx »
nicky a écrit : tu oeux la dévisser avec une clé allen, et mettre un bouchon de purge à la place, comme ça c'est bouché propre ;)
j'ai bien regardé, c'est qu'elle sortie que je peux dévisser ? je ne vois pas trop comment faire.
grandlaurent
Message par grandlaurent »
tu enlève le bout de tuyau qu'on voit fixé en haut de la pipe d'échappement que tu as marqué en rouge sur la photo.
tu verra qu'à l'intérieur de l'embout il y a une empreinte 6 pans, donc tu y glisse une clé allen et tu dévisse l'embout de la pipe.
après tu n'a plus qu'à trouver un bouchon qui a le bon filetage...
FOXx
Message par FOXx »
ok merci, je ne regardais pas le bon trou, je pensais que c'était celui au pied du carbu ;)
merci.
ta copine ne te dis pas la meme chose j'espere??? :ph34r: :ù$:
