T°C huile et eau
frednico56
Message par frednico56 »
J'aurais voulu savoir la température d'huile et d'eau de nos 4L. J'ai branché ces deux sondes + manos.
Et j'aimerai connaître vos T°C en fonctionnement normale ? Et la T°C lorsque le ventilo se déclenche ?
Merci.
si je me souviens bien le ventilo se declanche a 86 ou 89 °C, ca depend du thermocontact (sur le radiateur)
pour l'eau, ma sonde est directement sur la pompe a eau (a la place de la petite vis BTR coté carbu) et en ce moment ca tourne entre 80 et 90°C car il fait pas chaud
voila j'espere que ca t'aidera
tcho ;)
frednico56
ok merci de ton information.
Je ne comprend pas pourquoi mon mano de T°C d'eau m'indique 60°C et lorsque le ventilo se déclenche, le mano est à 65°C !
La sonde est également sur la pompe à eau !
rodolpher
Message par rodolpher »
Si je me gourre pas, la température du mano contact indique la température en sortie de la pompe a eau alors que ta sonde la prend en entrée. Donc ton radiateur dissipe 20°C
frednico56
ok merci de ton explication.
Par contre, j'ai une température de 50°C pour l'huile ! Est ce exacte ou y a t il une explication également ?
Merci.
slooptoot
Message par slooptoot »
Tout dépends de l'endroit ou tu prends la température. En plus il faut pas trop se fier à la température affichée.
Regarde surtout la position normale de l'aiguille, et dès que ça va au delà...
C'est le drame. :P
frednico56
oui c'est ce que je me suis dit : l'important est de connaitre les T°C normales, pour détecter toutes anomalies mais j'aime bien savoir le pourquoi du comment lol
El tiranos
Message par El tiranos »
Moi sur ma caisse je n'ai aucun compteur (d'eau et d'huile).
Je n'ai que la vitesse quand l'aiguille veut bien marcher car elle est un peu tordue (je pense du au soleil), et la jauge d'essence.
Quels sont les compteurs qu'ils me faudraient pour le 4L trophy ?
Et bien sûr comment les mettre en place ?
Merci bien les gens
4L lement
slooptoot
Pour le trophy, température d'eau et c'est tout.
Remarque mon premier trophy, je n'avais rien de tout ça.
El tiranos
Avez-vous des plans pour monter les compteurs ?
Et en cas ou puis-je les trouver ?
Merci bien
