Ou mettre ma sonde T° huile
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
Bonjour à tous,
j'ai un peu cherché mais en vain, j'aimerais installer ma sonde de temp d'huile mais ou ? ( j'ai un 956 de Savanne ) et une tof de l'emplacement serait un plus !. Merci à tous
manu29
Message par manu29 »
tu peut mettre ca soit avec une petite plaque taraudée que tu places comme une rondelle sur le filtre a huile, mais le probleme avec ce montage, c'est que le filtre a huile ne convient plus, il faut mettre un filtre raccourci, ou sinon il existe une sonde que tu visses dans un bouchon de vidange troué et filleté, seul hic a mon gout, tu risques d'arracher le fil en passant sur les chemins accidentés...voila bon courage
Rom1
Message par Rom1 »
Il doit y avoir moyen de visser la sonde (avec un adaptateur pour le pas de vis suivant la sonde que tu utilises) à l'emplacement du thermo-contact d'huile qui est vissé dans le bloc moteur juste à côté du filtre à huile.
a+
slooptoot
Message par slooptoot »
Si tu ne souhaites pas supprimer ton mano-contact d'huile, il y a près de la pompe à essence un petit bouchon. Si tu le devisses, tu peux au choix rajouter un deuxième mano-contact, ou alors placer ta sonde de pression.
mermoz
Message par mermoz »
t aurais une photo sloop car j en vois pas sur la mienne grrr
Message par wiggys92 »
Je viens de regarder, j'ai ce bouchon sur mon 1108 (un 688), il est en avant du boulon du bas de la pompe à essence. Par-contre sur le 1300 TS il n'y a rien :'(
Donc là pour ma t° et pression d'huile, je suis obligé de faire un raccord en T et de déporter les sondes en partant du filetage du manocontact de pression.
slooptoot
Il y en a dans le titinoscope d'Onzain. "4ldriver et Slooptoot aux 24H 4L".
JaY
Message par JaY »
slooptoot a écrit : Il y en a dans le titinoscope d'Onzain. "4ldriver et Slooptoot aux 24H 4L".
je n'ai pas trouver dans ton topic sloop :(
t'as une photo ?
slooptoot
Pas de photo... La trelle est dans le 41.
Quelqu'un d'autre a monté cet adaptateur. Je ne sais plus qui. Que donne la recherche ?
JaY
Message par JaY »
slooptoot a écrit : Pas de photo... La trelle est dans le 41.
pas grande chose la recherche
j'ai trouvé ça sur le net
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html
ça se monte?
pck en fait je dois brancher ma sonde de température d'huile et celle de pression d'huile, mais je be veux pas percer. je voudrais une solution que je puisse retirer qd je le souhaite et revenir a une configuration d'origine.
merci d'avance
JaY
