Branchement Comptour R5 AT
Djs-Rudy
Message par Djs-Rudy »
Bonjour les Trelleurs
J'ai beau cherché sur le moteur de recherche du Forum, concernant le
branchement du Cable qui part du - de la Bobine (Rup.)
mais pas ou le placer ensuite sur la Fiche du TDB de la R5 AT.
Je n'ai pas de Testeur sous la main aujourd'hui, il est au Boulot...
Si quelqu'un à ce TDB et qu'il l'a fait, c'est cool de me dire ou c'est ;)
J'ai pas envie de tout cramer :(
A+ et bonne journée )=
Message par wiggys92 »
Bah suffit de suivre la piste correspondant au signal du compte-tour pour voir sur quelle fiche elle va. Les pistes sont visibles au dos du compteur donc c'est assez facile à déterminer ;)
Djs-Rudy
Bonsoir les Trelleurs
Merci Wiggys, mais il y a 3 pistes au dos du compte Tour?
Tof :
C'est laquel, La 1, la 2 ou la 3?
Je peut directement vissé une cosse sur l'ecrou?
Ou je suis obligé de passé la fiche
Merci Wiggys
Bonne Soirée
Sur ton compte-tours t'as un +, un + et le signal, suit les 3 pistes, normalement il y en a deux d'entre elles qui seront reliées à d'autres fonctions (le + et le - est commun à tout le bloc compteur). Celui qui reste tout seul est le signal :P
Djs-Rudy
Bonsoir à Tous les Trelleurs
Merci Wiggys, donc c'est le point 1 sur la Foto
Je peut le vissé sans problème sur l'écrou, avec une petite cosse?
Ca revient au même que de refaire un repiquage sur le cable qui arrive à la fiche
à cet endroit!
Bonne Soirée Wiggys
A+ Rudy
slooptoot
Message par slooptoot »
Effectivement, ça reviendra au même. Regarde bien qu'il n'y ait pas de composant sur la piste.
Mais je pense pas.
yannich
Touriste
Touriste
Message par yannich »
c'est un comteur d'alpine ou un comteur de R5 tout simple avec un compte tour? car il me semble que les anciens comptes tours intégrés se montent en mécanique sur le volant moteur.
Bref, en résumé, quel sont les compteur adaptables avec compte tour à monter sur la bobine d'allumage???
merci
