[Eléc générale]pblm estinction tableau bord en pleins phares
Vallelunga
Message par Vallelunga »
Hello :)
Quelqu'un a déja eu le problème du tableau de bord qui s'éteint complet (sauf le temoins de pleins phares) quant on les allumes?
Demain vais verifs mes masses etc mais on sait jamais si c'est un truc identifiable...
Merci :)
Message par wiggys92 »
Ca le fait uniquement en plein phares ou en veilleuses/codes aussi?
Dans le premier cas je pencherais pour un problème de commodo, dans le second cas plutôt la masse intérieure qui est foireuse ;)
Vallelunga
Uniquement en plein phare... :(
J'ai déja changer le comodo, même délire...
Faut que je tape un tab de bord pour essayer demain.
j'pense à un problème de masse...
Message par Kéké »
Faudrait aussi que tu tapes un peu plus Francais...
Au moins pour le titre.
;) Kévin
slooptoot
Message par slooptoot »
J'avais eu ça, c'était les cosses d'alternateur qui étaient déserrées.
Vallelunga
Super constructif kéké :blink:
Vais bien dormir...
Slooptoot En fait, j'ai fait cramé mon faisceau d'alternateur hier...
Je l'ai changé donc bien tout serrer et idem... :(
slooptoot
C'est un problème de masse...
T'as quoi du côté de la boite à fusibles ?
Vallelunga
C'est vrai, la boite au fusible.
J'ai repris mes + pour pompe lave glace, compte tours etc dessus.
Demain je debranche tout ça voir si j'ai fait une betise sinon je la changerais pour voir ou au moins contrôler tout ça.
Mais depuis que la voiture a était remontée (à partir de plusieurs) elle l'a toujours fait.
J'ai mon contrôle technique cette semaine, elle a déja assez peu de chances de passer pour les modifs...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
