J'ai un problème avec ma TL, moteur de R5 gtl + boite 4 vitesse.
Je m'explique:
lorsque je démarre elle a tendance a "brouter" mais ça ne viens pas du moteur, tout vibre et les roues tourne un peu avec des "a coups", comme ci ça ne tournais pas rond.
de plus sur chandelles, les 2 roues tournes mais à l'usage, seul la roue droite semble tracter, après les "a coups", elle a tendance à patiner même sur goudron sec, tandis que la roue de gauche elle ne patine jamais, même en mettant du poids sur la roue de droite, c'est toujours la droite qui patine.
a part au niveau des démarrages, elle roule "normalement", pas de bruits, elle ne tire pas d'un coté ou de l'autre.
de où pensez vous que ça peut venir ?
des cardans ? (ils ne sont pas neuf mais semblaient encore bon) ,
de l'embraye ? (j'arrive à faire burner la roue droite sur le bitume avec le frein à main, donc il ne me semble pas mort bien qu'il ne soit pas neuf et je ne connais pas son nombre de Km)
ou bien d'un autre endroit ?
merci de votre aide, par ce que là vraiment je sèche.
[Train AV] problème de transmission
FOXx
slooptoot
FOXx
j'y avais pensé au différentiel ... comment on peut savoir qu'il est mort à part en démontant ?
et le fait que une fois démarré même en accélérant fort elle ne tire pas sur le coté, et n'a pas de comportement bizarre en virage ça peut quant même être le différentiel ?
c'est vrai que ce n'est pas très clair, c'est pas facile d'expliquer et vraiment je ne comprend pas trop mon problème.
slooptoot
Lève tes deux roues et enclenches une vitesse.
Tu tournes une roue à la main, il faut que celle d'en face tourne en sens inverse et sans à coups.
EDIT : J'ai vu rouler une 306 avec le différentiel mort, elle ne tirait pas d'un côté ou de l'autre. Par contre en roulant, lorsque le gars débrayait, on entendait un cognement.
FOXx
FOXx
bon je viens de me pencher sur mon problème qui n'est toujours pas résolu !
le différentiel est bon, il n'y a pas de jeu anormale lorsque je bloque une roue et fait tourner l'autre a la main avec les 2 roues en l'aire ...
mais elle "vibre" toujours autant au démarrage !!
la fourchette d'embrayage peut elle avoir une influence ?
un embrayage mort ? ou décentré peut il créer ces problèmes ?
merci
merci
FOXx
durango
FOXx
