bonjour ,
j'ai préparé ma 4l pour l'éditon 2009 du 4l trophy , et j'ai modifié la sortie de mon pot échappement. J'ai placé le silencieu dans l'aile et ensuite j'ai fait sortir le tube par le capot !
Un autre participant m'a dit que cela ne passerait pas au village départ et que je ne pourrais pas participer au 4l trophy avec cette modification :
Est ce vrai ??
Pourtant j'ai vu que plusieurs 4l des années précédentes avaient la meme modification
Merci pour votre aide
pot échappement
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
L'échappement qui ressort par le capot, mouais, je vois pas trop l"intéret sur une trelle.
Côté législation, je crois qu'il faut que ta sortie d'échappement soit sous le châssis et derrière les passagers avant.
Dans tous les cas, tu va être "déclassé" par désertours au village départ,
Tu vas dégueulasser ton capot, ton pare-brise et puis les gaz déchappement dans la tronche sur 6000 bornes, j'ai pas fais médecine mais j'suis pas certain que ce soit très indiqué.
Sinon, tu as le mérite d'avoir un échappement original.
nico ^^
nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
pourtant une personne qui l'avait fait l'année derniere m'a conseillé de le mettre comme cela car il parait que le pot en dessous du chassis cela ne supporte pas trop les rochers .
Un déclassement cela signifie une impossibilité de prendre le départ ?
Il n'y a jamais de 4l avec le pot d'échappement placé de la meme façon ?
pourtant j'en ai vu un certain nombre avec le tube du pot d'un coté du pare brise et de l'autre coté le filtre a air
http://http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/ ... 138825.jpg[/img]]photo 4l
voici ma 4l avec la sorti en question !!
Alors non, t'es pas le premier à avoir fait ce montage ; j'avais pas compris que tu le faisais remonter le long du montant de pare-brise.
Normalement, çà ne t'empêche pas de prendre le départ mais placé comme çà, tu va dégueulasser ton toit !
nico ^^
nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
il est vrai que cela dégueulasse pas mal toit !! Apres avoir tout monter, on s'en est aperçu !
mon probleme est que j'ai vraiment passer du temps dessus pour faire le systeme , que la 4l est niquel , prete pour l'aventure . Mais j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise au village départ , que l'on me dise que je ne suis pas en regle que nous ne pouvons pas prendre le départ !!
merci a tous pour vos réponses , merci Nico ! c'est ma la 1ere fois sur ce forum et je suis ravie des résultat ! Merci pour votre réactivité
je suis d'accord que le pot mis comme cela a des désavantages, mais étant des "novices", et vu que cela va etre notre premiere participation a un raid , nous avons voulu faire une préparation serieuse! et nous pensions que cela était la meilleur solution;
ma question est je puex prendre le depart avec une telle modification ??
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
