[Suspension générale] [Fin]remplacement des BdT AV
thibault
Message par thibault »
voilà tout est dans le titre.
je tombe la roue,
je met la voiture sur cales,
je derotule,
je libere l'escargot,
et la soucis: comment sortir la barre de torsion sans tomber le triangle?
je peux pas trop la "branler" :ph34r: car du coté de lescargot, le bout de la barre est coincé dans le rond ou s'appuie l'escargot...
bref, il y a une solution simple ou alors il faut tomber les triangles?
merci d'avance
bonne journée
Attila
Message par Attila »
Salut
Tu n'as pas besoin de démonter le triangle : :o pour enlever ta barre te torsion il faut
que tu recul la chape et que tu faces descendre ta barre pour qu'elle passe dessous la patte qui est soudée sur le chassis (le trou rond) ou alors tu recules ta barre par le trou rond ou s'appuie la chape.
thibault
merci bien,
c'est bon jy suis arrivé, avec une bonne masse et du WD 40 et une paire de bras suplementaire... <_<
me reste plus qu'à retendre les barres...
