[MOTEUR] Element compatible entre 1108 et 1400
Tigrou
Message par Tigrou »
Bonjour,
Je cherche la liste des élements compatibles entre les moteur 1108 et 1400.
Je pense à la pompe à eau, l'alternateur, le démarreur (il me semble qu'il est monté sur la cloche de la boite).
Mais est ce que l'allumage, la pompe à essence, la poulie d'AAC sont les même?
Merci d'avance.
Tigrou
La culasse et compatible .
GAUTHIER
Message par xscal »
non culasse non compatible ( CF recherche de flope ... )
l AAC est compatible il me semble avoir vu ( idem encore pour flope ..) pour le reste aucune idée
un peu de recherche sur les galerie dans le titinoscope et tu auras toutes tes réponses.
mais en gros, par rapport à ce que tu as dit, je completerai avec l'allumeur qui n'est pas le même (courbes différentes), pompe a essence identique, poulie aac différente, sortie aac spécifique du coté de la cloche d'embrayage en fonction de la provenance du 1400 (donc aac différent), etc etc
t'es un ancien, je t'apprendrai pas que tu découvriras plein de truc en farfouillant ;)
Le cache culbu aussi .
GAUTHIER
flope4
Message par flope4 »
Les culasses sont très différentes ;)
1397 cm3 :
1108 cm3 :
flope4
L'arbre à cames du 1400 auto est le même que celui du 1100 de R4 GTL ;)
L'arbre à cames du 1400 TX est le même que celui du 956 de trelle Savane ;)
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
embrayage et pompe à eau c'est compatible ?
:powa:
oui exactement les mêmes références
flope4 a écrit : L'arbre à cames du 1400 auto est le même que celui du 1100 de R4 GTL ;)
oui et non... pour les angles de cames peut etre, mais concernant la longueur... c'est pas le cas ;)
