[Corrosion]plancher
spub
Message par spub »
Bonjour!
Voila un peu d'avancement concret sur notre projet 4L Trophy : ca y est on a notre 4L ! Bientot le titinoscope
Suivant les bons conseils trouvés sur ce forum, je m'attaque au décollage de l'espèce de goudron se trouvant sous les tapis de sol. Et là surprise, qqes points de rouille légèrement perforant mais c'est inévitable sur toutes 4L.
Mes questions :
- qu'en faire de cette rouille ? poncer nettoyer repeindre ou découper changer ect...
- mais ensuite que remettre par dessus si l'on ne veut pas que ca recommence, de la moquette? 1 ou 2 épaisseur?
Vous avez quoi vous dessus vos plancher?
Les avez-vous isolés car au final ce truc de goudron sert à isoler des bruits...
Merci de vos lumières
BassMan
Message par BassMan »
Ton sujet m'interesse car moi aussi j'ai des planchers a refaire ...
je pense qu il faut "dans mon cas" couper et ressouder
solardunord
Message par solardunord »
Alors une fois que tu as bien nettoyer tout le sol de ta voiture, tu ponces à fond au niveau des points de rouille. Si tu voies que le trou s'élargit, tu continue... Et donc après en fonction du trou soit tu mastiques, soit tu te tapes un nouveau plancher ;)
BassMan
Faut y aller a la meuleuse hein?
solardunord
BassMan a écrit : Faut y aller a la meuleuse hein?
lol Ouais si c'est vraiment mort, mais faut surtout bien réfléchir avant de découper quoi que ce soit ^^
spub
Message par spub »
quel type de mastic utilisé?
dans ta 4L, tu a mis quoi sur tes planchers comme revetement maintenant?
Merki
solardunord
Pour le moment rien vu que mon châssis est posé contre un mur ^^ Mais sinon une fois les mini trous rebouchés au mastiques, je remettrais juste le revêtement en caoutchouc pour dire de pas tout crader et pas abîmer la peinture ;)
spub
Message par spub »
ok merci, c'est surement ce que je vais faire aussi...
Et niveau mastic lequel?
tu l'appliques et dessus tu repeinds avec de l'antirouille noire et basta
solardunord
Bah tu en trouve dans n'importe quel magasin auto ;)
Je te conseil de prendre du mastique de remplissage et pas du mastique de finition ,)
Voila !
meme pour voir si y a bcp de rouille utilise la disqueuse
bcp plus rapide qu'une perceuse avec une brosse et t sur d'aller directement sur le metal !!!!
pas de chichi avec la rouille
bassman de toute maniere toi vu l'etat de ton plancher faudra tout couper !!!! je suis passé a travers entre les 2 siege a l'avant !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
