restauration jante alpine
grandcailloux_59
Message par grandcailloux_59 »
je suis actuellement en train de poncer mes jantes et je trouve ça vraiment dur à enlever donc je voulais savoir s'il existe un produit pour décaper les jantes alu ?
voila des photos de la jante terminé :
le microbillage pour l'alu... sinon c'est papier de verre de plus en plus fin et finition au Belgom alu pour effet miroir :wub:
EDGE_57
Message par EDGE_57 »
Je fais la meme chose que toi en ce moment :D Personnellement j'utilise une perceuse avec un embout "brosse métallique", ca marche tres tres bien ;)
Et pour les recoins comme les ailettes, j'utilise mon dremel ^^
J'obtiens l'alu à nu et presque plus une trace de rouge du coté des ailettes !!
J'utilise la méthode poncage car je ne sais pas ou faire un sablage... Par contre c 1H30 par jante mini :blink: et il m'en reste encore 4 à faire :x
grandcailloux_59
vince a écrit : le microbillage pour l'alu... sinon c'est papier de verre de plus en plus fin et finition au Belgom alu pour effet miroir :wub:
ok mais avant de microbiller il ne faut pas enlever toute la peinture ?
grandcailloux_59
EDGE_57 a écrit : Je fais la meme chose que toi en ce moment  :D Personnellement j'utilise une perceuse avec un embout "brosse métallique", ca marche tres tres bien  ;)
Ok merci pour le conseil, va falloir que j'investisse dans un dremel ! ^^
si ça dure qu'1h30 ça va parce que moi pour une jante je met quand même une bonne journée ! :blink:
non le microbillage va la sortir la peinture ;)
grandcailloux_59
ok merci et pour pour acheter des sacs de microbilles? on peut trouver ça où ? pour enlever les grosses entailles sur les bord des jantes, le microbillage sera vraiment efficace ou il est préférable de sabler ?
pour les entailles je pense qu'il faut poncer, le microbillage (ou le sablage) permet juste de sortir la peinture ou les impureté en surface
spub
Message par spub »
Hello je profite de ce sujet pour poser 2 questions sur les jantes alpines.
Je suis sur le point d'en acheter...
- mes fedima 145 se monte-t-il sans problème?
- il faut que je change mes boulons qui ne sont pas compatibles?
Mat
Message par Mat »
Oui tes fedima se montent sans problèmes, pour les écrous il te faut des écrous coniques
voila ;)
