problème pc résolu
Salut
Voilà j'ai un soucis avec mon pc... je sais pas quoi faire :'(
Je démarre le truc j'ai la page là normal....
Ensuite il me met l'image de fond d'écran pendant 5 secondes... youpi
Après j'ai "bienvenue"
Puis cet écran, donc je clique sur HP_propriétaire toussa
Puis me revoilà avec l'image en écran de fond super !
Ca redure 5 secondes puis ça revient ici !
Et ça peut durer comme ça longtemps...... quelqu'un sait quoi faire ? :(
Merci d'avance......
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
Essaie de démarrer en mode sans échec ! Si cela fait pareil euh ... format c:/ et basta....
revolt
Message par revolt »
je dis peut être une connerie, mais en stage, il y avait pas mal de poussière et les barètes de ram avaient bougé et ça faisait des trucs dans le genre.
essaye d'ouvrir et de vérifier tout ça ... (beau fond d'écran sinon) bon courage!!
Merci de vos réponses
Par contre mode sans echec, barettes de RAM ça me dépasse... :P
Si je ramène le compresseur et je passe un coup de soufflette dedans ça peut marcher ? :D
Voilà j'ai ouvert la boite :P
Punaise y a plein de truc là dedans :waw:
C'est ça la barette de RAM ?
J'ai aussi trouver ce truc là qui avait l'air décollé :blink:
Ca vient des extra terrestres ??
Elmouth673
Pour le mode sans échec : http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... sans-echec http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... sans-echec
Tu es sous quel système : XP ou Vista ?
Barrette RAM c'est un composant pour la mémoire du PC. Après mettre un coup de soufflette dessus pk pas mais ptetre pas la même que celle que tu utilise pour le filtre à air de ta voiture lol
Cyrille
Message par Cyrille »
Ha oui, effectivement, sur la photo il est décoller...
T'as surement une carte son intégré, ça doit être le radiateur de la carte son.
Essaie de trouver ou elle est et de la refixer. Par contre attention à la jonction thermique, essaie de remettre de la patte thermique avant.
Pour démarrer en mode sans échec : appuis sur F8 après que ton ordi est scanné tes périphérique (juste avant l'écran de chargement de windows XP)
Après tu sélectionne démarrer Windows XP en mode sans echec.
Cyrille
Elmouth673 a écrit : Après mettre un coup de soufflette dessus pk pas mais ptetre pas la même que celle que tu utilise pour le filtre à air de ta voiture lol
Oui c'est sur, un peu moins fort. je conseil sinon un aspirateur avec une petite brosse délicate et un petit pinceau (propre ^^)
Lucie je suis sous XP
Bon je vais essayer de le démarrer en "mode sans echec" :D
Merci!
Elmouth673
Tiens nous au courant !
Si tu arrives à démarrer en mode sans échec fait un nettoyage complet par ton anti-virus on sait jamais !
