[SCM] Après Jungly, Teddy, Scooby ... voici Copy
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Suite à la demande de Kéké voici un titino juste pour la nouvelle bestiole qui part au SCM
Au programme :
- Réhaussage AV et AR ( modification des triangles supérieur certainement pr le carrossage )
- Amortos bien costaud ( Bilstein AV et combiné à l'arrière )
- Arceau 6 à 8 points selon le courage
- Retirer ce qui sert à rien ( bloc de chauffage, master vac, tout les petits bouts de tole qui servent à rien, copilote .... :-° )
- Revoir l'implantation du turbo sous le capot
- Réfection moteur et passage en soufflette :D
- Intérieur sauce Scooby ( TdB avec les petits manos, baquets pour maigres ... )
- Carrosserie à définir avec précision pour la découpe :)
- Réservoir additionnel
- Un peu de fibre ( bah oui c'est pas drôle sinon )
- Jantes en 14" avec bo pneus :wub:
- Circuit de freinage en durite avia et tout ce qui s'en suit ( répartiteur, refection étriers et consommable, ... )
- Changement de rotules, cardans ....
et puis pour le reste ça viendra au fur et à mesure
Message par corentin »
Cool elle commence bien cette nouvelle galerie.
Je suis pas sur que retirer le Master Vac soit une très bonne idée c'est quand même un AT mais bon tu fait ce que tu veut!
Pour les jantes en 14 tu va chercher des BWA ou tu a une autre piste?
Bonne prepa.
une 4l une vrai
Mon titino
Elmouth673
Message par Elmouth673 »
Oh yoyoyoyoyo.... Ma voiture préférée (avec la R4:))
Ta découpe m'a l'air fameuse scooby !!! Tu veux mettre des fleurs aussi sur celle là ... ? C'est classe les fleurs (tkt je sais de quoi je parle)
ca freine pas plus fort avec un master vac, ça aide juste à ne pas forcer comme un con !
Mais bon le maitre cylindre va passer à 20,6 mm et on a des bons molets ! :D
Non du 14" en tole de base ! les moyeux vont faire un tour sur la fraiseuse ( notez les jeu de mots pour les usineurs ! :P :P ) pour avoir du 4 trous :-°
Alors 2 idées de peinture, mais pas de fleurs !
Et non tu ne sais pas de quoi tu parles !! avec des fleurs normalement tu ne restes pas célibataire !!!! hein François ??? :D
Donc soit mauvais choix de fleurs ou bien utilisation sur la mauvaise voiture :)
ernest geay
Type(s) de voiture(s) : R6 sinpar, R12 break sinpar, Ami 8, A310/4
Message par ernest geay »
Bonjour,
Peut-être des extensions d'aile groupe 2 ?
Bien naturellement Guy ! ;)
mais peut être un peu plus quand même ! J'ai peur de passer pour un guignol sinon !
encore une prépa qui promet ;)
bon courage et fais nous un petit monstre une fois de plus
Les extensions d'ailes GR2 sont déjà pas mal...
Avec longues portées + anti brouillard :wub:
flope4
Message par flope4 »
Elmouth673 a écrit : Oh yoyoyoyoyo.... Ma voiture préférée (avec la R4:))
Il n'a plus besoin des fleurs, maintenant ^^ :ph34r:
