[Sinpar] demontage train roulant arrière sinpar !
sotreye
Message par sotreye »
Bonjour à tous,
Je suis en train de démonter mon train arrière sinpar pour lui faire un bon nettoyage.
Voila j'ai retiré la flasque exterieur et je dois dire qu'après ça je suis un peu bloqué. il y a la partie avec les goujons qui me gène pour démonter le système de freinage.
Voila c'est la partie entourée en vert que j'aimerais savoir comment enlever.
Ah oui j'ai aussi retirer les 4 boulons à l'intérieur du bras ce qui fait que la flasque intérieur bouge mais pas la partie avec les goujons.
Donc comment procéder pour démonter tout le reste (la partie entourée en vert) ???
Par avance merci.
Tu sors le moyeu en tapant avec un jet en bronze sur l'intérieur du bras (il faudra au passage changer les roulements)
Message par xscal »
faudrai pas devisser les 3
petites vis cruciformes ...
moi pour demonter le mien c etai venu tout seul :)
bon courage
sotreye
Les 3 vis cruciformes ne sont là juste pour ne pas les perdre ! :D
Bon va falloir que j'essaie de taper cà demain alors !!!
Merci d'avoir répondu !
solardunord
Message par solardunord »
petibonohm a écrit : (il faudra au passage changer les roulements)
Moi j'ai démonté et remonté les miens sans changer les roulements...
triion
Message par triion »
tu as une sinpar ??
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Pour le moyeu, tu peux utiliser une douille avec une rallonge et t'en servir de chasse-goupille.
Une fois le moyeu sorti, tu auras accès 4 écrous qui retiennent les 4 vis BTR. Par contre, je te conseille d'asperger à l'avance du dégrippant sur ces 4 vis et plusieurs fois. Sur la mienne, çà s'est fini à la scie eu au burin !
Voilou ! Bon courage à toi et vive les sinpar !
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
sotreye
Merci bien pour vos conseils ! le démontage s'est bien déroulé !
Reste maintenant le nettoyage ...
Merci à tous !
