[ESSENCE] essence qui désamorce
flope4
Message par flope4 »
Plop :(
J'ai (encore ^^ ) un soucis avec Maya...
L'arrivée d'essence désamorce :x
J'ai mis une pompe neuve, aucun changement. Elle tourne quelques minutes, puis plus d'arrivée d'essence :(
Je suis obligé de souffler dans toutes les durites les unes après les autres pour que ça reprenne...
De quoi ça peut venir ?
De la merde au fond du réservoir ? Une prise d'air dans un coin ? Autre ? :blink:
FOXx
Message par FOXx »
salut, j'avais ce problème au début avec ma voiture,
Avec 3-4 L d'essence au fond du réservoir, j'ai pris le compresseur, foutu le tuyau dans l'entrée du réservoir et j'ai rendu "étanche" avec un chiffon, j'ai démonté la durite qui arrivait à la pompe à essence et je l'ai mise dans un sceau ... ensuite j'ai envoyé la patate ... :P
et là j'ai eu pas mal de merde qui est sortie te l'essence coulait rouge :waw:, enfin comme si la voiture marché au Rosé :D
ensuite j'ai remis 20L d'essence et depuis plus de problème.
Au début de mes soucis je tentais l'inverse, j'enlevais le bouchon du réservoir et je souffler au niveau de la pompe pour faire ressortir coté réservoir, mais ça finissait par ce reboucher.
voilas pour mon expèrience personnelle, sinon c'est peut être une prise d'aire au niveau des durites (poreuse ?) ou alors un souci avec un filtre à essence non adapté (sous dimensionné pour un 14OO)
le plus simpe etant de commancé par vidange le reservoir, y'a un bouchon en dessous
et tu le fais plusieur fois pour decollé la merde
le filtre peut aussi etre une bonne idée
