Bonjour,
Beaucoup disent que changer le carbu 28 en 32 simple corps et l'allumeur qui va avec est le mieux mais qu'il faut également changer l'arbre a cames.
---Donc voila ma question: Pour un moteur 1.1L GTL de 86 berline quel arbre a came je vais devoir récupérer et remplacer dans mon moteur?
----Et si il y a des modifications qu'elles sont elles?
-----Et en changeant l'arbre a came il y a t-il d'autre piece qu'il faut changer ou il y a juste ca?
Merci d'avance
Kozor
[MOTEUR] Question : Arbre a cames
- flope4
- flope4
- flope4
Faut chercher sur le MR du moteur Cléon, si j'ai deux minutes je rechercherai.
- Nomade
