bonjour
encore une blague de ma clan, elle sort de chez le garagiste ou il a fait vis platinée et bougie et réglage de l'allumeur.
20 bornes plus loin ,plus rien sus la pédale d'accélérateur puis plus de puissance et calage.
elle n'a plus redemarrée.demontage pour voir , plus d'allumage du tout!
une idée du problème?
merci
[ALLUMAGE] panne allumage?
Moi un pote a mon pere m'avait refait mon allumeur (vis platinés et reglage), et il avait mal remis un des fils de masse qui passe a l'intéieur!!!
Donc avec le temps les masselottes ont finient par coupé ce fil et donc plus d'allumage (exactement comme toi)
A +
A +
vis platinée mal resserrée qui s'est écartée en 20 km ?mae10 a écrit : bonjour
merci
