[Carosserie]les ouie de requin
Bonjour bonjour
sous le capot ca chauffe ! donc ya besoin de faire des trous ....
l'idee etait de faire quelque ouie au dessus du capot
j'ai fait un essai sur un ancien capot pas tres concluant
quel est donc la technique pour faire des beau tracés et ensuite de tordre regulierement et proprement la tole ?
la question s'adresse plus particulierement a l'equipe de nomad qui en ont fait sur la deuche !
merci bien
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Une solution alternative :
Con de Drôle a écrit :Premier truc, des aération pour l'évacuation (non, j'ai pas monté des chiottes dans la trelle :D ) pour rafraichir un peu le moulin, c'est qu'un 1108, mais bon.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4287218307 Image
J'ai du les payer 5€ pièce à leroy merlin.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2747371215 Image
Un coup de disqueuse, et un peu de rustol et çà ira, pour info, j'ai placé les grille à environ 3cm du bord du capot, ce qui m'a obligé a disquer un bout du renfort du capot mais je ne voulais rester le plus éloigné possible de l'allumeur (de plus j'ai viré le joint d'étanchéité sous la tête de delco (souvent cause de problème de condensation dans l'allumeur)
En espérant que çà puisse t'aider. :)
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
FOXx
Message par FOXx »
Perso, j'en ai monté une de ces grilles sur mon capot ... je ne sais pas si ça refroidit mais bon, moi c'était surtout pour évacuer l'air lorsque tu croise un camion par exemple, avec mon sabot intégrale, l'air ne pouvait plus s'échapper et le capot vibrait énormément.
Maintenant c'est un peu mieux B)
merci con de drole pour la solution alternative mais justement c'est ce genre de chose que je ne veux pas mettre .....
mais c'est effectivement pour aider a l'evacuation de l'air sur la route etant donné la plaque en dessous ca aide pas a ce que cela circule bien !!!!
veux faire un truc dans ce style la mais pas dans le meme sens et au dessus du capot
ou
voila
FOXx
Message par FOXx »
à mon vais le mieux est de faire un U à la scie sauteuse, ensuite tu les plis et tu ressoude des petits triangle de chaque coté :D
Mais bon c'est un sacré boulot à faire, mais ça peut le faire ;)
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
j'aime bien ce qu'a fait vince sur la rouge
apres je ne sais pas c'est mon avis :)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
oui mais ca ca refroidit pas le moteur
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
merci fox pour la reponse !!
je pensais mettre des coups de disqueuse en ligne et apres de tordre la tole
nomad on fait comment ???
non je veux pas de plaque d'aeration de maison riveté ou collé sur ma voiture !!!! grrr
philgood
Message par philgood »
Et si on s'inventait une petite ecope style F1 en fibre ?
trouvez moi des photos et je profite de mes vacances pour y réfléchir .
Phil
stilgart a écrit : merci fox pour la reponse !!
a mon avis un coup de disqueuse et plier la tole apres c'est le mieux
faudrai le tenté sur un vieux morceau avant
