Trelleurs, trelleuses,
Voilà, j'ai un kit tout neuf de silent bloc pour les bras < et >de suspension AV.
- Comment fait t'on pour chasser les anciens de leur emplacement ?
- Faut t'il utiliser une presse ?
Merci pour vos réponses )=
[Train AV]Silent Bloc Bras sup et inf
Toutoun
- Nomade
MESC@LINOS
salut
alors la presse n'est pas obligatoire.
pour les anciens tu les brules,ca va avoir pour effet de liberer la bague interieur.
il te reste donc du caoutchou cramé et la bague exterieur
la tu prends une lame de scie a metaux et tu scies la bague exterieur
quand c'est scié(mais va pas trop loin sinon tu va attaquer le bras),un ptit coup avec un tournevis est ca sort.
tu nettoies ton bras, tu va a ton etau ,tu prends deux douilles...une qui va te servir a pousser le silent block neuf et une qui soit plus grosse que le trou du silent block de l'autre coté du bras pour pas le marquer....et tu sers
voila j'espere que c'est conprehensible
ps: l'étau dois etre quand meme assez costaux car pour les bras inferieur il faut deja bien pousser,pour les triangle ca va tout seul
Gautier
Gautier
Toutoun
- Nomade
clem33
- Touriste
Bonjour,
Moi je te conseil d'enlever les silent bloc avec un extracteur a 2 branches car tout vien en même temps et pour le remontage la presse c'est le plus simple et c'est tres facile
par contre repére bien le sens de tes silent bloque avec un coup de pointo ou autre.
Pour ce qui est des silent bloc je te conseil de prandre de l'origine renault (tres cher mais beaucoup plus solide) J'ai acheter un kit sur melun retro passion et la qualiter est merdique le caoutchou ce déchire pour un rien...Alors que les renault sont beaucoup plus costaud
