[DEMARREUR]Changer un démarreur ...
FOXx
Message par FOXx »
Salut à tous, j'ai des gros problème de démarreur <_<
Il faut que je pousse une fois sur deux et ça m'énerve :angry:
Donc ce week, je rentre chez moi pour le changer ... mais je n'ai que la journée du samedi et encore ... donc je voulais savoir si c'était possible de le changer sans sortir le moteur ? et si oui, comment :blink: , car j'ai regardé et ce n'est pas si évident.
2ème petite question, dans la mesure où je ne suis pas sur que j'en ai un correct en stock, qu'elle est le modèle et sur quel site je peux trouver pour pas trop chère un démarreur ? (C'est un moteur de R5 TL avec encore la cloche de R5)
samuel
Message par samuel »
slt à toi,
c'est largement faisable de le faire dans le weekend. Enlève la boite du filtre à air au dessus du carbu (j'ai un trou je ne me souviens plus comment ca s'appelle :rouge: ) pour avoir plus de place. Si je me souviens bien il y a trois vis à retirer (ou écrous). Le plus chiant est celui situé en haut parce que tu n'as pas beaucoup de place. C'est pas dur à faire mais il faut de la patience :angry: . En 2 heures en gros tu peux le faire.
Par contre je ne sais pas trop où tu peux en avoir un, dsl.
Good luck
En déposant le collecteur ça devient très simple ;)
regarde dans mon titinoscope, cocopilote avait posté une photo d'une clé coudé home made pour acceder plus facilement au démareur
c'etait début juillet je crois
FOXx
Message par FOXx »
oui, j'avais penser à démonter le collecteur ... mais il y a un joint non ???
Et sinon vous me recommandez quoi comme site pour en trouver un pas chère ?
PS: dsl pour le titre :rouge:
FOXx
Message par FOXx »
Yep Doudou, j'ai vue la clef de cocopilote ... même si je ne vois pas trop comment on sen sert ... enfin je devrais y arriver de toutes façons ...
durango
Message par durango »
comme le dis RS01 retire le collecteur et la sa devient presque sympa a faire :P par contre comme tu le dis y a un joint sur le collecteur donc s'il est déjà malade ça risque de l'achever mais si il est récent pas de soucis !
oublis pas de débrancher ta batterie aussi ça t'éviteras de mauvaises surprises ;)
FOXx
Message par FOXx »
démarreur changé !
J'ai mis pas mal de temps (3h30) en tout ... je voulais vraiment le démonter sans enlever le collecteur, mais finalement, après avoir démonté les 3 vis du démarreur et la patte de fixation qui relie le bloque moteur au silent bloc ... Impossible de sortir le démarreur :P ... du coup; j'ai démonté le collecteur :D
Pour remonter j'ai du mettre à peine 1h, c'est tout de suite plus facile sans le collecteur ...
Il faut également démontre la colonne de direction sur la crémaillère, sinon la clef 6 pans qui démonte 2 des écrous du collecteur ne passe pas.
+++ et merci pour les infos.
ou alors tu la raccoursi ;) , mais c'est vrai qu'il vaut mieux demonter la colonne
flope4
Message par flope4 »
Ouais... je préfère démonter les deux vis qui tiennent la colonne, putôt que d'attaquer une clé facom toute neuve à grands coups de meuleuse pour la raccourcir ^^
