[ALLUMAGE] Allumeur supercinq sur 4l
mae10
Message par mae10 »
bonjour
qui a deja essayer ce montage. c'est pour mettre sur une clan de 1990.merci
c'est montable ça?
mae10
Message par mae10 »
oui
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
ca dépend du modèle de supercinq, de ton arbre à came et de ton carbu.
ca "se monte" mais ca ne sert à rien si pas de changement des pièces ci dessus, au moins le carbu. (probleme de courbe d'avance à l'allumage)
par contre pour dépanner c'est bon.
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
si tu prend l'allumage tu prend aussi le carbu de la super 5
et si tu prend le carbu de la super 5 il te faut une pipe de 32 de R5 sinon ca marche pas
voila (tres bonne modif a faire !!! tu gagnes reellement en acceleration et en vitesse de pointe !!)
jmi
Message par jmi »
le carbu super5 est pas plug and play, il faut un peu modifier de mémoire...
je crois que c'est max05 qui l'a fait non ?
Max05
Message par Max05 »
Ouais c'est bibi qu'il la fait!
Le carbu se monte mais il faut bidouiller pour le cable d'accélérateur et de starter.
Je conseillerai plutôt carbu et pipe de R5, allumage de Super5
jmi j'ai monte un carbu de super 5 aussi ....
c'est pas tout a fait plug and play mais c'est qu'une histoire de cable et une petite durite a rallonger mais apres ca depend dans qu'elle sens tu le met !!
si tu met le carbu de super 5 faut prevoir un nouveau cable de starter et un nouveau cable d'accelerateur
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Ce montage donnerai-t-il les mêmes perfs que le montage " carbu et pipe de 32 + allumage de R5 " ?
J'ai déja la pipe, le carbu de 32 et le cache culbu mais si je peux monter un allumage de super 5 à la place de celui de R5 ce serait tout de même plus facile à trouver !
Pour finir, quelles versions de R5 / Super 5 ??
Cédric
Max05
Message par Max05 »
Cédric
Ca doit être presque pareil, on parle d'un 1108 de 4L pas d'un moteur de F1.
Pour les moteurs, il faut regarder dur les R5 et S5 qui ont des 1108, si je me souviens bien pour la R5 c'est 688 E7 13 et la S5: C1E 750. En bref tu regardes la plaque moteur si il y a 688 ou C1E.
