[HELP] Solidworks... c'est fantastique...
flope4
Message par flope4 »
Plop !
Voilà, j'ai besoin de votre aide :D
Je suis en train de bosser sur un truc.. seulement on m'a filé des fichiers tous pourris :angry:
En gros, ce que j'ai se résume simplement à une surface importée qui fait toute la pièce... et j'ai pas la moindre arborescence de construction du truc :'(
Si la pièce avait été parfaite, j'aurais dit que je m'en fous... mais là... j'ai plein de détails à corriger dessus avant de pouvoir continuer ^^ Du coup, ça devient tout de suite plus difficile...
Bref... comment que je fais, moi, pour modifier seulement quelques faces de mon truc ? :'(
Voilà mon soucis :D
http://img99.imageshack.us/i/sdwks.jpg/ Image
Le classeur de conception, j'ai pas ouvert, mais ça renvoit vers un .doc vide :P
Si quelqu'un à une idée lumineuse pour... aller, au hazard... modifier un congé entre deux faces :-°
Merci Image
Snimbe
Message par Snimbe »
A tout hasard, je tente une idée, je bosse pas sous solidworks mais sous catia, bref j'avais eu un truc comme ça une fois... Je l'avais exportée en format .step, puis réimporté et ça avait donné une pièce modifiable par la suite.... mais bon, ça reste un moyen de "bricolage" et c'est pas sûr du tout de fonctionner !
flope4
Snimbe a écrit : A tout hasard, je tente une idée, je bosse pas sous solidworks mais sous catia, bref j'avais eu un truc comme ça une fois... Je l'avais exportée en format .step, puis réimporté et ça avait donné une pièce modifiable par la suite.... mais bon, ça reste un moyen de "bricolage" et c'est pas sûr du tout de fonctionner !
J'ai déjà tenté ;)
Importé en plein de formats différents... pas moyenç ça change rien :(
Par contre, tu viens de me faire penser à un truc :D faudrait que j'essaie de l'ouvrir avec Catia :P
Message par xscal »
oui solidworks est presque un catia moins complet ^^
mais bon a priori moi je dirai que la tu peu refaire ta piece :/
flope4
xscal a écrit :  mais bon a priori moi je dirai que la tu peu refaire ta piece :/
Ouais mais nan :D
Heu... c'est pas nous qui avons fait le fichier... nous, juste on a récupèré la CAO pour continuer une étude....
Biensûr, il a fallu que je choisisse LE sujet aux CAO pourries ^^
chupee
Message par chupee »
Si tu as simplement une " peau" , tu fais un remplissage pour avoir un solide à enregistrer
et ensuite tu pourras le modifier ( ou bidouiller plutôt ) comme tu le sens !
[EDIT] Et merde ça fait le 2ème message !!!!
C'est Scooby !!!
flope4
La surface n'est pas fermée... sûrement un trou quelque part... y'a des défauts partout <_<du coup, je peux pas :'(
Et pour pouvoir fermer la surface, faut que je puisse intervenir dessus )=
J'aime quand ça tourne comme ça :P Je sens que je ne vais pas dormir beaucoup, moi :D
bon perso c'est pareil, CATIA V4, V5 ou PRo-E j'aurai pu t'aider! lol
Mais la à mon avis tu as qu'une image de leur modèle, donc tu ne pourra rien à faire!
eventuellement récupérer des points pour recréer des surfaces, mais faudrait voir la tête qu'elle à...
Un pièce importée en *.iges ou autre n'est pas modifiable...
quand j'ai ce genre de soucis, je triche, j'extrude la partie "méchante" et je refait une partie gentille... j'ai pas d'autre solution
chupee
Prends le module de Catia qui permet de faire du Reverse Engeneering !
De mémoire, il y a une fonction qui permet de mailler ta surface et boucher les trous qu'il reste.
Après je ne sais pas si ça va fonction dans ton cas, mais ds ts les cas tu peux essayer, tu n'as rien à perdre !
