[Sono]Montage sono perso
max59630
Message par max59630 »
Hello la compagnie...
Une question me trotte dans la tête: en gros j'ai un projet sono pour la 4L, je vous soumet le cahier des charges:
- pouvoir brancher le lecteur mp3 (ipod)
- 2 circuits indépendants pour les hauts parleurs ( par exemple 1 circuit pour l'habitacle et un circuit pour le coffre) .
J'ai pensé a ne pas installer d'autoradio. Acheter un ampli, a cet ampli brancher direct l'ipod via un RCA/ jack, et pour les enceintes, un commutateur qui choisit soit les enceintes de l'habitacle, soit celles du coffre, via 2 circuits différents.
Est ce que cela va fonctionner ?
qu'en pensez vous? y'a t'il moyen d'améliorer mon système ?
http://img115.imageshack.us/i/sanstitrekv.jpg/ Image
A vous les pros de la sono ;)
salut,
oui, c'est envisageable, tu prends un ampli 2 canaux, un commutateur, 4 HP et du fil et le tour est joué.
mais je ne saisi pas l'intérêt d'avoir que du son derrière... autant prends un 4 canaux et avoir du son partout tout le temps :P
tu ne mets pas du tout d'auto radio ?
je sias pas comment marche un ampli, y un bouton On/OFF la dessus, car sinon il va te pomper ta batterie que tu ne t'en servira pas
le probleme de l'ampli c'est qu'a la base ils ne sont pas fait pour etre alimenter par un i pod mais par un vrai autoradio
du coup la puissance de sortie de ton i pod est trop faible pour que ton ampli marche correctement !!! (testé sur la trelle de HFR )
personnellement je te conseillerai de mettre un autoradio 4 voie avec branchement jack MP3 et tout le tintouain et de brancher direct derriere 4 enceintes et si tu veux vraiment du gros son un sub pour les basses vu que normalement il y aura aussi une sortie sub separée
sur ton autoradio tu pourras gérer tes circuits entre l'avant et l'arriere et suivant ton branchement tu pourras faire en sorte que ton sub se declenche qu'avec la clef au contact alors que tu as l'autoradio en permanence
lorenzoa a aussi un gros son dans ca voiture tu pourras lui demandé comment il a fait !
stilgart a écrit : le probleme de l'ampli c'est qu'a la base ils ne sont pas fait pour etre alimenter par un i pod mais par un vrai autoradio
euh pas d'accord...
l'ampli est alimenté par la batterie, donc rien à voir avec l'autoradio.
par contre il s'alimente qu'au moment où tu allumes l'autoradio (via un fil "remote").
donc brancher un ipod directement sur l'ampli est possible.
après, y'a des précautions à prendre comme la section de câbles d'alim, brancher le "remote" sur un + après contact (ou interrupteur ON/OFF), mettre les câbles d'alim d'un coté de la voiture et les rca de l'autre (pour éviter toute perturbation), etc.
voili
euh pas d'accord...
voili
ps: j'afais un schéma... un instant
j'ai pas dit que le branchement d'un ipod en direct sur l'ampli n'était pas possible !!!
je parlais juste d'une question de puissance de sortie entre un I pod et un autoradio et qu'il est preferable pour une question de qualité de son de passer quand même par un autoradio (filtre equaliseur et ca permet de booster le signal et pas mettre l'ipod a toc ! )
sans maitrise la puissance n'est rien !!!! donc avant de vouloir mettre du gros son faut d'abord voir pour avoir un signal de qualité a amplifier
donc tout a fait d'accord avec toi sur le branchement de l'ampli et tt et tt pour ca y a pas de souci !!!
niveau qualité de son, c'est pas du tout pareil ;) on est d'accord :P
par contre, la sortie jack d'un autoradio, c'est bien beau, mais ca reste de l'analogique. donc bien plus merdique en qualité sonore que l'ipod.
donc, en gros, pour répondre à max, je pense que c'est tout à fait réalisable comme je le disais plus haut, mais comme le dit stilgart, la qualité sonore ne sera pas forcement au top.
tout est question de budget après. car il est vrai que le meilleure rendu sera donné avec un autoradio qui contrôle l'ipod (càd, cordon spécifique ipod fournit avec l'autoradio et tu changes de musiques depuis l'autoradio, pas depuis l'ipod [à la différence du jack] ~180€ minimum~, un ampli 4 canaux ~au moins 200€ pour un minimum de puissance RMS admissible~ et une bonne section de cable ~50€ pour du 20mm²~
voili
max59630
Ouais ouais moi j'ai un tout petit budget !! ^^
Après je veux pas pousser le son, je veux juste avoir un volume confortable et une écoute agréable dans ma petite 4L. Donc je pense que je vais faire à mon idée, avec un interrupteur On/OFF pour l'ampli en sécurité.
C'est quoi la fonction et l'intérêt du remote ??
EDIT: pour la fonction de 2*2 voies et non pas 4 voies, mystère !! Je veux être le seul à avoir un équipement du genre au trophy :)
effectivement si ta un petit budget tu peut pas faire grand grand chose
j'irais pas pinaillé sur le cable specifique I pod .... un jack RCA fonctionne parfaitement bien ! c founit avec n'importe qu'elle chaine hifi et c'est la sortie utilisé sur les PC portable !!! ca rajoute quand meme une sacré note au budget ....
je reste sur ma config qui est pour moi la plus economique et la plus efficace : un autoradio, 4 enceintes de recup mais de bonne qualité, un sub ta meme pas besoin d'ampli y a moyen de se casser les oreilles tranquillou si l'autoradio est correct et que les enceintes suivent (ex 306 full origine + vrai autoradio ou ma 4L avec autoradio + enceintes de lancia delta+ sub pionneer)
le fils remote c'est lui qui va dire a l'ampli de s'allumer : le bouton on off de l'ampli en quelque sorte quand t'envoie du +12 dedans il s'allume grace au +12 qui est direct sur la batterie
lorenzoa62
Type(s) de voiture(s) : R4 F4
Message par lorenzoa62 »
Bon je sais pas si c'est encore utile mais je vais vous faire un petit résumé :
- l'ipod sur l'ampli n'ira pas car il faut obligatoirement la fonction remote de l'autoradio pour lui envoyer une courte décharge de démarage. Ou alors il faut te bidouiller un cable de ta baterie à l'ampli qui n'enverrait qu'une décharge ponctuelle.
- En revanche, avec l'autoradio, aucun soucis, tu peux y brancher un ipod via "Jack" ^^ (il est cool celui la), et tu ne perdra que 10 à 20 % de qualité de son à cause de l'analogique.
Pour infos, la différence de son ne se verrait qu'à haute puissance. Sachez que dans nos 4L, nous perdons largement plus de qualité à cause de l'isolation et des nombreuses interférences.
Voila ^^
++Lorenzo
