[Freins] freins arr alpine turbo
allstrike
Message par allstrike »
voila j'ai trouvé des frein arriere d'alpine turbo a monter sur ma 4l gtl je garde les avant d'origine
j'ai 2 trois question qui me trotte dans la tete :
_ cable de freins a mains de r4 ou r5AT ?
_pareil pour les flexible
mon autre probleme est que je doit refaire toutes mes canalisation car elles était bouffer et vu que je vais changer aussi mon maitre cylindre par un 20.6 je doit prendre un 4 sortie et pour le correcteur de freinage aussi ? ( est ce que quelqu'un peut me faire des photo du maitre cylindre et du correctyeur avec des fleche pour me dire ou va chaque durite ?
merci d'avance
J'ai des câbles de FAM de R5T, c'est niquel
J'ai fais un montage avec "pseudo avia" à l'arr pour avoir le levier de FAM en bas
Si les durites sont bouffé, oué il vaut mieux les changer, surtout les flexibles
Si ton MC est en 3 sorties, ton répartiteur est aussi en 3 sorties, si tu met un 4 il faut tout changer... et là, Bon courage !
allstrike
de toute facon je change toute les durite et flexible dont maitre cylindre et correcteur
allstrike
est ce que quelqu'un peut me dire si ca change de prendre tele ou tel maitre cylindre 3 sortie en 20,6 parce qu'il y en a de different mais je pense finalement que ca change rien quelqu'un me confirme ?
Prend une marque connue mais sinon c'est tous les mêmes :D
J'ai un MC en 20,6 à vendre (neuf, 4 sorties par contre 30€+FDP)
allstrike
oki merci sinon personne n'a un circuit 3 sortie qui peut me donner queltuyaux va ou depuis le maitre cylindre et sur le correcteur de freinage ?
rodolpher
Message par rodolpher »
Les deux de devant vont à l'avant et celui qui reste au répartiteur
