Merci de votre aide
+1alvinflumox a écrit : salut,
afin de mieux cerner le soucis que tu rencontres, expliques nous ce que tu as déjà fait dessus au niveau de l'allumage, des bougies, du carbu, du calage de l'avance etc etc...
en gros, voilà des point a vérifier:
- état de ta vis platiné et réglage de l'écart,
- état de tes bougies avec vérification de l'écart à la tête,
- faire un calage comme il se doit de ton avance
- vérif des gicleurs du carbu
- régler ton carbu niveau ralenti et richesse
- éliminer toute prise d'air sur le carbu et sur la tubulure d'admission (facil a voir, t'aurait un ralenti de merde)
voili
ps: marc a été traumatisé par le vapor lockça reste rare quand même.
