Une journée de soleil à Nantes, profitons en pour bricoler... je m'attaque a la purge du circuit de freinage, pas de soucis pour les 3 premiers freins et sur l'avant gauche j'ai pété la vis de purge...
Quelqu'un aurait il une solution, une technique voire un outils magique pour sortir cette vis de m... ?
Merci d'avance
[Freins] Vis de purge cassée
clem4l
j'ai la meme ..... du coup je purge avec la durite directement!!! c plus chiant parce que tu coup tu vois pas les bulles vraiment bien
si tu sent toujours un desequilibre faut refaire c'est qu'il y avait des bulles dans le cylindre
mais j'ai pas de solution pour la sortir .... (jai pas trop cherché non plus !!! )
clem4l
http://images.google.fr/images?hl=fr&so ... a=N&tab=wi Un tourne à gaucheclem4l a écrit : Un tourne a gauche, je connais pas, tu peux m'en dire plus?
Mais ça sert à rien dans ton cas
Je pense qu'il te faut un extracteur de vis... ou "queue de cochon"
Je connais pas le fonctionnement dans le détail mais en gros c'est un truc conique avec un filetage à pas inversé et donc quand tu le visse dans la vis cassée ça va la dévisser
J'ignore si ça existe dans d'aussi petites dimensions mais renseigne toi de ce côté là !
edit : j'ai trouvé une photo
- philgood
Un extracteur de vis
C'est comme un taraud que tu enfile dans le trou du purgeur et qui a une forme cônique et un pas inversé . lorsque tu tourne la cônicité fait que l'extracteur à tendance à s'enfoncer dans le trou à se vérouiller et normalement ça vient . Le mieux comme dit Ben c'est de déposer ton étrier , d'aller avec chez un marchand de fournitures pour garage ou fournitures industrielles et de voir avec le vendeur .
Phil
Oups , je n'avais pas vu la réponse de RS 01 , il avait tout dit
Phil
clem4l
