Bonjour,
Je souhaite mettre un mano de pression d'huile. Mon moteur le 1,1L GTL.
J'ai un probleme de place pour placer la sonde.
J'ai deux sonde :
-la première est celle vendu avec le mano avc un taraudage de 1/8 du genre VDO.
-la deuxieme a un bon taraudage en M14x150, tjrs VDO.
Les sondes sont large et longue et je voulais savoir comment(ceux qu'y en ont placé une) on fait?
J'ai pensé a trouver une sorte de raccord en forme de L mais je sais pas ou en trouver.
Merci d'avance
Kozor
[MOTEUR]Mano pression d'huile
kozor
deather
kozor
deather
kozor
deather
J'avais ouvert un topic à ce sujet sur FA, je t'invite à le lire :
http://www.forum-auto.com/sport-auto/4- ... 378142.htm http://www.forum-auto.com/sport-auto/4- ... 378142.htm
En gros tu as deux possibilités : monter ton manomètre à la place du mano-contact (et donc oublier le voyant, en surveillant régulièrement la jauge de pression d'huile), ou bien utiliser une plaque "sandwich" entre le filtre à huile et le bloc moteur, qui offre des piquages pour les sondes de température/pression, mais c'est aussi emmerdant niveau encombrement.
Attila
kozor
deather
kozor
ah merde dommage ca aurait été cool dans le genre solution simple
Mais si je veux le mettre à la place du mano contact, il existe des adaptateur en forme de L par exemple pour pouvoir le placer? Ca risque pas comme sur ton forum FA de fausser la vrai pression?
Pour la plaque sandwich je suis pas sur d'avoir le niveau pour le faire...
