[Echappement] Tuyau souple...
Le Chimiste
Message par Le Chimiste »
Bon les gars, sur mon estaf, je veux monter une gamelle à l'arrière, style VW, uniquement pour la frime, je vous rassure )= )=
Du coup, je me suis intéressé un peu au tuyau métallique flexible d'échappement.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
http://www.4x4transalp.com/acatalog/Tuy ... ement.html http://www.4x4transalp.com/acatalog/Tuy ... ement.html
Recherche rapide, sans comparaison de prix, mais qui a le mérite de présenter rapidement le produit recherché.
Ma question est la suivante. Au contrôle, qu'en pensent-il, je suppose qu'ils s'en branlent tand qu'ils peuvent mesurer leur teneur en CO... :wub:
Depuis peu, je me pose ce genre de question, puisque à chaque fois, avec mes modifs, l'arrivée de cette échéance est une véritable angoisse. :ph34r: :ph34r:
J.R
Message par J.R »
Pour avoir utiliser du tuyau souple pour réparer les échappements de 4x4 aucun problème pour le ct
bastien636
Message par bastien636 »
Par contre, avec le temps le tuyau se découpe. Après, tout dépend de l'utilisation de ta 4L !!!
LeCartographe
Message par LeCartographe »
oui ce type de tuyau se coupe entre les tours du fil de fer enroulé qui sert d'armature.
attention à ne pas trop le tendre et attention avec les fixations que tu utilisera si elles sont trop serrées ou présentent des bords coupant avec les vibrations ça va flinguer le tuyau tres vite.
Le Chimiste
bastien636 a écrit : Par contre, avec le temps le tuyau se découpe. Après, tout dépend de l'utilisation de ta 4L !!!
Merci les gars !!!
Alors, je pense que je vais garder le départ du tuyau de l'estaf, puis je vais en faire courrir un jusqu'à l'arrière. Pour lier les deux, le tuyau souple sera mis en place. :P :P
LeCartographe
c'est une bonne idee! j'aime bien le principe.
mais jyste pour info, c'est quoi le but de la manip?
pour info y'en a aussi sur GT2I
Le Chimiste
Alors, le but de la manip, c'est de monter ça :
A l'arrière de ça :
Shot with http://profile.imageshack.us/camerabuy. ... make=Apple iPhone at 2009-04-13
Le problème, c'est que l'estafette, a une sortie située sur le côté, et que l'échappement est foutu vraiment bizarrement sur l'avant, il passe entre les triangles, il est tout petit etc etc.
Donc, d'une pierre deux coup, je compte me faire plaisir en simplifiant le truc d'origine. :-°
LeCartographe
ok! Bonne idée! ou alors tu joue au chalumeau à fabriquer le tube d'échapement à la bonne forme... ok c'est bon j'arrete!lol!
fait attention à ce que le tube ne frotte pas sur une tole ou une arrete saillante, ça l'userai tres vite!
Le Chimiste
LeCartographe a écrit : ok! Bonne idée! ou alors tu joue au chalumeau à fabriquer le tube d'échapement à la bonne forme... ok c'est bon j'arrete!lol!
L'objectif, comme tu le dis, est d'avoir à terme une ligne qui va bien en dur, et même, en inox. Le rendez-vous est déjà pris, mais avant, je veux être sûr du côté agréable de ma modif, car sinon, autant ne pas y mettre de sous.
Je vais faire gaffe lors du montage, je vais matter chez GT2i. :P
