[Logiciel] Arceau : modèle - "gueule de loup"
Accès restreints SM
Message par jethro »
Bonjour à tous,
allez c'est mon jour de bonté et je vous fait part d'un tout petit logiciel extrémement pratique pour ce qui veulent fabriquer un arceau artisanal, il s'agit de "tubemiter".
Ce petit logiciel :^$: permet d'imprimer des feuille avec les dessin des gueule de loup à réaliser sur les tubes avant de les souder entre eux.
Il suffit de rentrer l'angle que forme les deux tubes, le diamétres du tubes et vous imprimez une frise qu'il faut découper et scotcher autour du tubes , ensuit vous découpez et limez puis connections et soudure.
J'ai pas eu encore l'occasion de me servir du logiciel mais lors de mon dernier arceau les gueules de loups ont été la partie la plus chiante à faire donc logiciel super utile:
tout est là ;-):
http://www.ihpva.org/tools/tubemiter.exe http://www.ihpva.org/tools/tubemiter.exe
Message par wiggys92 »
Super ce logiciel ! Par-contre à quoi correspondent les traits en pointillés?
Faut que j'essaye avec deux rouleaux de sopalin pour voir ce que ca donne :D
a ouai c'est super efficace !
j'avais trop lutté meme pour faire mes angles à 90 pour trouver le bon rabottage. Apres ca evite d'avoir a faire une choucroute pour boucher les trous en soudant.
CAD
Message par CAD »
si tu meulais parfaitement ton tube il serait pointu, tu meulerais meme dans l'epaisseur de celui ci.... or lorsque tu realises un arceau tu prends tjs la cote la plus contraignante au niveau du contact... d'ou les pointillés: ils représentent la forme reelle ideale et le trait fort, la forme realisable...
@+ CAD
Malus
Message par Malus »
En plus avec le profil en pointillés, tu n'aurais plus d'espacce pour ton cordon de soudure... ;)
)= Malus
PS : avec es rouleaux de sopalin, ça fonctionne impec :)
CAD tu as répondu à ma place, rien à ajouter et faites chauffer les postes à souder maintenant ;)
Et les meuleuses....
billyo
Message par billyo »
Salut à tous !!
Je sais pas trop si j'ai le droit "d'enrichir" la partie super membré comme ca :rouge:
Mais je me permet :rouge: Allons y !
Petit up ! :P
Je remet à jour ce topic en rajoutant le lien suivant ^^
http://techniclub.net/tutoriels_article ... 650.0.html y clic ici !
petit tuto sympa avec en prime le lien pour tubemiter qui fonctionne :D
Ça explique clairement et très simplement comment utiliser le programme.
Voili voilou
bonne prépa à tous!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
