[PREPA] Kit d'admission green
kozor
Message par kozor »
Bonjour,
J'ai discuter avec un gars aujourd'hui sur le filtre a air green.
Il m'a dit que je pouvais mettre un filtre a air green directement branché sur la boite de mon filtre d'origine mais sans le filtre dedans.
Que même si je reste avec mon carbu 28 , il y aura qu'à meme quelques amélioration du point de vue rendement,etc...
Vous en pensez quoi?
J'ai regardé les filtres à air sur le net et je sais pas ce qu'il faut pour mon petit moulin 1.1L en carbu 28 :)
Merci d'avance
Romain
Message par xscal »
a faire que si tu es sur d avoir une boite a air hermétique ..
a noter que pour faire un trophy tu privilégie la filtration et non le gain de puissance ...
aprés si c est pour la route :)
kozor
Message par kozor »
ouai c'est pour la route
donc il m'a pas dit de connerie par rapport a mon carbu 28 ?
Comment rendre bien hermétique ma boite a air?
bastien636
Message par bastien636 »
Inutile : tu n'auras aucuns gain.
Mais c'est fun!!
kozor
Message par kozor »
ah dommage, je pensais pouvoir gagner un petit peu :)
ca serait utile sur un carbu 32 ?
bastien636
Nos moteur ne développent pas assez de puissance pour que tu puisses le sentir : d'origine, un 1100 fait 34ch. Avec un filtre à air plus performant, tu peut espérer gagner 0,5ch, tu ne t'en appercevera pas. Idem avec un carbu de 32!!
Nous, sur la voiture de course, on a remplacer le filtre d'origine par un filtre mousse ce qui nous a permis de doubler le volume du filtre = il s'encrasse moins vite, l'air passe plus lentement dedans donc meilleur filtration.
Mais tu peus le faire, prend un green ou K&N de 106 1.1 ou 1.4 et ça sera pas mal. Tu nous dira si tu sens une différence.
kozor
Message par kozor »
Ah ok ; merci pour ces infos :P
