[Train AV] Sortir les roulements sans presse
deather
Message par deather »
Hello,
Comment vous faites pour sortir des roulements AV sans presse ? On tape directement dessus avec une masse ?
On les sort de par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Merci ;)
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Tu tape avec une douille sur le bout du moyeux pour le désolidariser de la fusée en premiers lieux.
Ensuite, pour le roulement sur le moyeux, ça se fait bien avec un extracteur à griffes, facile à positionner, il aura une bonne prise.
Pour le roulement dans la fusée, en tapant dessus depuis l'intérieur de la fusée avec un tube de diamètre à peu près équivalent au diamètre de la bague extérieure au roulement, ça fini par bien sortir aussi ;)
en gros après avoir sorti le cardan et les étriers (et leurs supports) tu tapes sur le moyeux côté cardan avec une douille plus petite que la bague intérieure du roulement.
là t'as le moyeux qui sort, tu te retrouve avec un roulement dans la fusée et un sur le moyeux.
le roulement dans la fusée tu le sors en tapant dessus (tu trouveras le sens facilement vers le cardan quoi)
le roulement sur la fusée, il faut un arrache pour le virer
Pouet
Message par Pouet »
garde toujours tes vieux roulements pour pouvoir renfoncer le neuf après :P
durango
Message par durango »
sinon avec un gros étaux et les anciennes bagues, ça sort comme avec une presse ;)
