[MOTEUR] Pompe à essence
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Re !
Bon cette fois nouvelle question sur la pompe à essence.
Je pense que je vais me faire engueuler mais pas moyen de trouver d'infos concrètes là dessus donc je demande :-°
Que dois-je monter comme pompe à essence sur mon 1400 ?? :blink:
Sur le titino de Chico, on lui dit de conserver la pompe de R5 vis à vis des problèmes de débit (jusque là OK) mais une page plus loin il nous montre le moteur monté avec la pompe de R4... :blink:
D'autre part, il y a flope, qui, sur ses deux TX, roule avec le montage "pompe à essence de R4" sans soucis apparemment...
Pour finir, si je dois monter la pompe de R5, le soucis est qu'elle dispose d'un retour au réservoir (dont je ne dispose pas moi!) du coup est-ce possible de le boucher avec un bout de durit et une vis ? (pas de risque de surpression dans la pompe par exemple...)
Merci des infos !
grandlaurent
Message par grandlaurent »
si tu regarde la RTA pour tous ces modèles, l'usage d'une pompe R5 est équivalent à une de R4 : 0,17 bar mini et 0,265 bar maxi
l'usage des pompes externes permet de "gaver" un peu plus le carbu pour aller chercher les performances (mais aussi la conso ! Lol)
Si tu as encore la contre-plaque et la petite tige poussoir spécifique aux blocs de r5, je vends le modèle que tu cherche en mono tuyau depuis le réservoir :
ça marche pour :
R5 TL (689-A7-10) / (689-10)
R5 GTL (688-7-13 en 1100 cm3) (810-26 en 1300 cm3)
R5 LS / TS (810-25 en 1300 cm3)
R5 TS / TX (C2-J-P- 7-13 en 1400 cm3)
R5 alpine (840-25 en 1400 cm3)
5 euros pièce + 6,50 de frais de port
contacte moi en MP si tu est intéressé
Je serais jeudi 18/02 au départ du trophy au SDF, si tu as moyen d'y trouver un "coursier", ça pourrait t'éviter les frais de la poste.
bastien636
Message par bastien636 »
Oui, tu peus boucher le retour avec une durite muni d'une vis au bout. Tu serre bien le tout (pour pas que ça se barre). Aucuns risque pour la pompe ou autre.
pour le retour oui tu le bouche
moi j'ai monté la pompe R5 car c'etait ce qu'il y avait dessus
mais visiblement ca marche aussi avec les pompes R4
difficile d'avoir un avis homogene sur cette question a vrai dire
4L bc
Message par 4L bc »
Bon après le démontage de ma pompe de R5 à double sortie, je pense en effet que ça ne risque rien de boucher le retour au réservoir.
Je l'ai donc nettoyée et vérifiée, je vais remonter celle là ;)
Qui vivra verra :P
ca tombe bien je cherchais aussi la reponse a cette question ... donc y a plus qua bouché le trou en trop et hop
grandlaurent pourrais tu m'en rapporter 1 au SDF ?
ca me fera une piece de rechange en plus et en plus ca fera moins manouche !!!!
grandlaurent
stilgart a écrit : grandlaurent pourrais tu m'en rapporter 1 au SDF ?
pas de problèmes, je viendrais avec quelques pompes.
