Hello,
Je reviens avec mes problèmes d'élec, moteur tournant j'ai le voyant de batterie partiellement allumé (deux fois moins lumineux que moteur coupé avec le contact).
Une idée de l'origine du problème ?
Bendix m'a suggéré qu'une mauvaise masse pouvait être en cause. Aussi, quand je mets les clignos, au moment ou la lampe s'allume, ma tension baisse d'environ 2V.
Si qqun a une idée...
[Elec] Voyant de batterie allumé en permanance
deather
EDGE_57
mattttttttttrix
Masse flottante.deather a écrit : Hello,
Nettoie les borniers de ton compteur ainsi le connecteur qui se branche dessus.
Pouet
manu29
