Le problème, c'est que ces jantes avaient des valves spéciales, tout en alu. Suite au sablage elles sont mortes, et on a voulu monter des valves classiques en caoutchouc... sauf que ça va pas, le trou est trop petit !!!!! :x
Donc ma question, si quelqu'un a déja eu ce cas de figure, qu'est ce que je peux faire ????!
- Remettre des valves alu ? Ca existe encore en neuf ?
- Repercer la jante et mettre une valve normale ?
Merci pour l'aide
