[Moteur] Pompe a eau montage loctite 5926 ou 518
Salut à tous.
Je doit change la pompe à eau de ma gtl et j'aurais voulus savoir si les vrallystes qui ont changer leur pompe a eau l'ont remonter a la loctite 5926(noire) ou la 518(rouge).
loctite bleu pour ma part et pas de fuite après 10 000 km
deather
Message par deather »
Pas de pâte à joint perso, et aucune fuite en 700 km :P
deather a écrit : Pas de pâte à joint perso, et aucune fuite en 700 km :P
oui si tu mets le joint en papier d'origine y'a pas besoin de pate à joint mais la pate va bien en remplacement du joint en papier :)
J'ai pas le joint en papier vue que je voudrais monter une pompe a eau d'occase que j'ai en stock.
chappman84
Message par chappman84 »
joint, pate et fuite pour ma part :P
Nan sur la GTL bleue pate bleue et roule ma poule B)
deather
Ah OK, oui c'est une pompe neuve avec joint papier neuf :)
Franz57
Message par Franz57 »
Chico a écrit :loctite bleu pour ma part et pas de fuite après 10 000 km
loctite bleu aussi pour moi :)
Pouet
Message par Pouet »
+1 loctite bleu et aucune fuite !
bas moi j'ai de la noir ..... et y a pas de fuite sauf sur le bouchon ou j'ai pas mis de pate !!!!
au garage y a de la bardhal je crois !!!
mais en gros pate a joint ca passe niquel ! c'est comme la biere blonde ou brune meme combat ....
