[URGENT] Problème anneau de remorquage
http://www.4ltrophy.com
Sagaz
Message par Sagaz »
Salut à tous !!!
Bon c'est un appel à l'aide un peu urgent. Que je vous explique la situation. Lors du passage au stade de France pour les contrôles techniques, on a été recalé sur l'anneau de remorquage arrière. Le problème c'est qu'on avait installé un anneau sur le petit clips qui soutient la roue de secours mais ce n'est pas assez solide.
Donc soit on garde l'anneau (une tige filté avec un anneau au bout) en essayant de le souder au bâti, mais le pb c'est qu'on a pas le matos et que trouver un garage qui nous le fasse demain matin ça va être show-time.... Soit on installe une boule d'attelage (apparemment il n'y a pas besoin de soudure n'y rien) qu'il faut qu'on trouve.
Demain on va faire le tour des garages pour avoir un créneau.
Si quelqu'un peut nous conseiller ou nous aider. Merci par avance.
Mon tel au cas où : 06.89.96.90.66
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
salut !
en effet c'est la merde !
demain matin tu fais tout les garagistes et carrossiers du coin et tu fais souder ta tige filetée+anneau au brancard arrière ( à l'endroit ou se prends ton pare chocs sur le chassis ) ca sera beaucoup moins long, moins onéreux et surtout mois chiant que de chercher un attelage !!!
a moins que tu en aies deja un !
courage !
simon
Sagaz
Message par Sagaz »
Merci, ca va être tendu...
Sinon vous pensez que c'est jouable de différé la vérif de l'anneau de remorquage à Algésiras pour avoir plus de temps ?
je sais pas ou tu es actuellement mais si tu est au nord de paris, fait un saut chez moi et je te le soude
par contre faudrai que ca soit fini avant 10h demain matin car je pars au sdf apres
de porte de la chapelle il faut 40min pr venir chez moi
je suis a coté de roissy
je t'envoie mes coordonnées par mp
EDIT si y'a des bouchon ca risque d'etres chaud niveau timing
4lpowaaaa
Sagaz a écrit : Merci, ca va être tendu...
je pense pas... a mon avis ils te le feront faire avant de partir à tout prix... mais demande quand même on sait jamais !!
simon
edit : devancé par doudou ! va faire souder ton anneau chez lui c'est nikel au moins t'est tranquile ;) ! c'est ça l'esprit Vrally !
bon ben le probleme est presque reglé
ils viennent chez moi demain matin
les pauvres ils vont se lever tot pour eviter les bouchons vu qu'ils sont a Orly :x
a demain
Sagaz
Message par Sagaz »
Un grand merci à Doudou pour son aide !!!!!
Il vient de sauver notre rallye (même si il n'a pas commencé :P )
Encore un grand merci. Et pas soucis on dormira sur la route :D
4lpowaaaa
ben voila un problème de réglé superdoudou ^^ !
bon raid les gars !
simon
Sagaz a écrit : Un grand merci à Doudou pour son aide !!!!!
franchement ca me fait plaisir de vous aider
c'est un peu comme si je faisais le 4LT2010 :P
et puis ca m'aurait fait chier de me retrouver en rade le jours du départ, alors un pour tous, tous pour Vrally ^^
4lpowaaaa
doudou c'est fait ?:D
simon
