[moteur] Prise d'air sur 1400 Alpine
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Salut !
Dites voir, ceux qui ont monté un Alpine, j'ai trois prise d'air de trop.
Sur le corps de la pipe, coté "aile" ==> Mastervac
Sur le corps de la pipe, en pied de carbu, coté moteur ... la prise est à l'équerre ==> ca va ou?
Sur la coiffe de carbu, sur le "té". Le gros étant relié au puits d'huile ==> ca va ou?
Sur la coiffe de carbu, de l'autre coté que la prise pour les vapeurs d'huile ==> ca va ou?
Je trouve rien sur la RTA...
ca fait 4 prise d'air et pas 3...
:ph34r:
je sais, ça t'aide pas
mattttttttttrix
alvinflumox a écrit : ca fait 4 prise d'air et pas 3...
:ph34r:
4 oui.
Mais j'en connais 1 :ph34r: ==> mastervac .
Donc plus que trois!
Les deux sur la coiffe.
A gauche et sur le "té"
Puis celle en pied de carbu. (bouché pour le moment)
Tout ce qui est carbu et coiffe tu peux boucher.
garde jsute une mise à l'air du cache culbu
mattttttttttrix
C'est pas la question ;)
Je veux savoir ou ca va d'origine.
le T il va sur l'équerre au pied du carbu je pense
mattttttttttrix
Chico a écrit : le T il va sur l'équerre au pied du carbu je pense
Ca confirme ce que je supposais.
par contre pour l'autre aucune idée :s
mattttttttttrix a écrit : C'est pas la question ;)
Franchement, faut pas brancher le retour d'huile dans la coiffe... ça sert à rien !
Et à part l'essence, on peut vraiment tout boucher sans soucis !!
mattttttttttrix
Je demande pas si ca sert ou non. Ca, c'est à moi de juger.
Le reniflard d'huile, ca sert. Et ca sert d'autant plus avec nos carburants actuels. Ça évite de mettre de l'additif.
Après, il y a les deux écoles. Moi je pense que les vapeurs d'huile fond pas de mal, au contraire. Mais oui, ca peu être bouché sans porter atteinte au moteur. Moi, je garde.
Je veux juste savoir ou va le reste.
