Donc voila j'ai un moteur de Savane 956 cc strictement d'origine, culasse ok, joint neuf, pompe à eau neuve avec boite de Savane ok, et embrayage ok
Et sur ce moteur j'ai l'arbre à cames cisaillé en deux avant la poulie qui entraine les courroies.
J'ai aussi un moteur cléon 1108 cc avec boite de f4 le tout assez fatigués mais tournant
Donc ce que je pense faire c'est bas moteur du 1108 avec la culasse du 956 (comme sa pompe a eau neuve) et la boite et l'embrayage de la Savane.
Y'aurait des soucis de fonctionnement ??
Et autre question, j'aimerai savoir pourquoi j'ai niqué mon arbre à cames
Trop de temps dans les tours ? Alternateur ou pompe a eau en charge trop importante ?
Casse du a la malchance ?
