J'ai une question concernant le circuit d'essence, mon filtre entre la pompe et le carbu se remplit d'essence il reste juste une bulle d'air en haut...
Tout à l'heure je roulais à environ 30km/h en seconde sans appuyer sur l'accélérateur puis le régime moteur à baissé d'un coup..
Comment régler ça? Je dois changer la pompe?
Autre chose qui pourrait jouer, lors du CT avant le trophy 2009, le mec m'as dit(entre autres remarques...hum,hum) que la durit entre le réservoir et le compartiment moteur est endommagée, comment il peut voir ça ça passe dans le longeron non?
bonne soirée
Paco
4L F4 de 88.
[ESSENCE]circuit essence
ADADA
- Touriste
Non ca passe juste sous le bas de caisse à droite et c'est complètement visibleADADA a écrit : Autre chose qui pourrait jouer, lors du CT avant le trophy 2009, le mec m'as dit(entre autres remarques...hum,hum) que la durit entre le réservoir et le compartiment moteur est endommagée, comment il peut voir ça ça passe dans le longeron non?
bonne soirée
Paco
4L F4 de 88.
Jimmy64
deather
ADADA
- Touriste
merci pour le conseil sur la durite sous le bas de caisse
Je vais tenter de re-démonter le carbu pour nettoyer la bête
Je vous tiens au courant du résultat
Lo, j'ai relu les règles du forum comme tu me l'as conseillé, j'ai vu qu'ils ne faut pas multiplier les posts mais j'avais vraiment cherché avant d'oser en créer un nouveau.
bonne journée
paco
bonne journée
paco
