Salut les gars
Alors ce week end je fais un echange moteur et je souhaite savoir si le cable d'embreyage de mon billancourt de 77 pourra passer sur le GTL de 86 qu'on va mettre??
Car je pars en deplacement et d'ici ce week end j'ai pas le temps de me poser dessus!!
merki
[MOTEUR] Compabilité cable embrayage
TRT_1043
TRT_1043
damien479
Tu peux mettre le câble du B1B... la différence est au niveau de la fixation sur la fourchette.
Celui du Cléon est une tige fileté qui rentre dans le tourillon et tu règles la garde de ton embrayage comme ça.
Celui du B1B est plus long, c'est ce qui est intéressent, seulement, le bout du câble est une chape car le réglage sur le B1B se fait pas un autre tirant.
Pour mettre un câble de B1B il faut réaliser une petite pièce pour avoir un réglage sur la fourchette...
TRT_1043
deuxieme question,
a partir de 83 les cables ont été raccourci pour les gtl
<83 -> cable faisant 100 cm de longueure
>83 -> cable faisant 70 cm de longueur
Du coup j'ai commandé un post 83 cad de 70 cm de longueur.
La ou je me pose la question est de savoir si la longueur du cable depend il ou non de la commande de FAM sur l'essieu avant?
Car du coup si c'est le cas j'ai peur d'avoir commander le mauvais cable.
Petit rappel, le GTL va être mis en place et lieu d'un Billancourt
Trt
