[Direction] Probléme dépose boitier de direction
thomas20
lionel25680
si tu parles bien de la crémaillère de direction en effet il y a des cales
ces cales sont propres au châssis et non à la crémaillère, il faut donc les repérer et le remettre comme elles étaient.
Après perso j'ai un peu zappé de le faire du coup j'ai mis des cales avec le même chiffre, je sais pas si ça change grand chose
mattttttttttrix
J'ai fait pareil.Chico a écrit : si tu parles bien de la crémaillère de direction en effet il y a des cales
j'ai remonter sans faire gaffe de savoir si ct celle de droite a droite et celle de gauche a gauche ......
mais effectivement quand tu demontes ta 2 cales entre le chassit et la cremaillere faut penser a les recuperer et les accrocher sur la cremaillere avec genre 2 rislan que tu pourra laisser lors du remontage en cas de desserage de la cremaillere t'es sur de pas les perdre sur la route
merci hfr pour l'astuce !
