voila, bon samaritain que je suis j'ai accepter de changer le t de rouche d'une amie qui a cartonné avec son scoot, un Longjia 50cc de chez carrouf...
bref, ca fait 3 moi qu'il est a la maison, et il ne démarre plus
enfin il demarre au start pilot mais cale tout de suite apres
et impossible au kik
donc j'ai besoin d'aide car je n'y connais vraiement rien en scoot, je trouve meme pas la bougie (enfin elle doit etre sous le siege mais pas envie de tout démonter)
donc d'ou ca peu venir?
merci d'avance
Besoin d'aide pour un scooter
non j'ai essayer 2 fois,, je sais bien que c'est pas bonpetibonohm a écrit : manque d'air ou d'essences s'il démarre au start pilot mais cale ensuite
Parcontre, évite le start pilote, c'est agressif
vu que j'ai viré le filtre a air, ca doit plutot venir de l'essence, faut que j'essaye sans le filtre, voir s'il est pas bouché
car c'est pas facile d'essayé de démarré et de regarder en dessous en meme temps ^^
furious49
- Ecole/Professions : INSA
clemynou
la batterie je l'ai rechargéeKéké a écrit : Brule le !
Y'a encore de la batterie ? Y'a un antidémarrage ?
J'avais eu ce symptome, mon scoot démarré puis s'éteignait parce que l'antidémarrage resté codé par manque de batterie.
Kévin
et oui y'a un antidmearrage, il faut serrer le frein pour démarré
meme avec le charger brancher sur "starter" ca demarre pas :x
EDIT merci a tous pour ce pistes, je vais deja voir ca quand j'aurai un peu de temps
4ldriver
J'sais pas si c'est pareil en motocycle 50cc mais sur les moteur d'engins de motoculture (pas bien différents..) les carbus fonctionnent avec des membranes en caoutchouc qui font clapet. Ces membranes ont tendance à se coller quand tu les stockes sans les faire tourner pendant longtemps. => même symptômes que ce que tu dis car pas d'arrivée d'essence.
tu démontes le carbu, décolle et ca repart.
Après comme un 50 est quand même plus gros je ne sais pas si les carbus fonctionnent pareil...
