[MOTEUR]Pour faire lel trophy quel moteur?
Flouz
Message par Flouz »
Voila dilemme pour notre équipage.
Nous avons acheté 2 f6 de 84 avec donc un 1100 dans chaque.
La bleu avec laquelle nous voulons partir a un moteur ayant déja 120000 km au compteur et le joint de culasse a changer et l'autre un moteur de 60000 km sans problème.
Je voulais partir avec le moteur d'origine de la bleu et lui refaire le joint de culasse car cela me semblait le mieux car pour moi autant d'abord "crevé" le plus "usé" sur le raid qui a mettre l'autre après le raid hors mon équipier lui veux permuter les moteur pour partir avec celui de 60000km.
D'après vous quel est le mieux pour faire le trophy?
Dites lui que j'ai raison :D
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Le moteur de 60 000 km n'a pas tourné depuis combien de temps ?
L'huile est propre ? Consommation d'eau ? Compression normale ?
Avant de vous décider, poser le pour et le contre ! IL vaut mieux partir avec un moteur qui a plus de bornes mais plus fiable, qu'un moteur qui a moins de bornes mais qui risque de tomber en panne !
scac12
Message par scac12 »
salut
tu peux monté le 60000 pour le trophy comme ca tu n'a pas a acheter les pieces pour refaire le 120000 maintenant si tu part avec un moteur qui a le joint de cucu neuf t'es penard!!!
a voir avec ton budget!!
bon courage
Je pense pas qu'il soit à 20 € près ! Enfin j'espère ! :P
Adrien
Message par Adrien »
mais y a un truc que je ne comprends pas,
c'est pas parce que tu fais le trophy que ton moteur va forcement etre lessivé par apres, si tu as de l'huile et de l'eau tout comme il faut, ton moteur va juste fonctionner longtemps et prendre des bornes sans pour autant souffrir tant que ca, je me trompe?
Message par nickie »
Adrien a écrit : mais y a un truc que je ne comprends pas,
ben y'en à toujours qui se lâchent sur le trophy et passent 90% du temps au-dessus de 5000 tours du coup pouf pouf :P
bigdog132
Message par bigdog132 »
Pour un cléon 1108, la zone rouge est à 5000t/min c'est ça?
C'est quoi la bonne plage de régime alors?
je sais pas à quelle plage t'as le plus de couple, ptet vers 3000? , c'est une bonne question ça en fait! :D
La puissance maxi est atteinte à 4000 tr/mn pour le Cléon quant au couple maxi de 7,6 mkg il est atteint dès 2500 tours, donc aucun interêt d'aller à plus de 4000 mais encore faut il avoir un compte tours pour le savoir :D
Flouz
Message par Flouz »
Vince78 a écrit : Le moteur de 60 000 km n'a pas tourné depuis combien de temps ?
Celui de 120000 roulais encore il y a 1 an par contre l'autre sa fait un bail
Pour l'eau l'huile et compagnies je saurais pas te dire j'ai pas encore eu l'occasion de tester
Merci pour le conseil
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 3 invités
