tu as des photos du changement de roulement dans le nez de boite ?
ça se trouve facilement le roulement ?
[pres]Ma sinpar
fab86
corentin
J'ai pas de photo du changement mais c'est tout con.
Moi je l'ai trouvé facilement le roulement, j'ai demandé à mon voisin qu'il en prenne un dans le stock de sa boite. Mais sa ce trouve dans n'importe quelle entreprise qui fait des roulements. Je peut pas te donner de dimension car je les ai pas en tête mais je sais qu'il sont différents entre les boites 7x33 et 8x33.
Corentin
Corentin
fab86
corentin
Slt voici quelques nouvelle puisque j'ai apporté du boulot à mon appart:
Tout d'abord, merci à Flope pour les plans de l'arbre à came: sa donne sa
Et je suis en train de faire mon rodage de soupape donc voici les soupapes
Et la culasse
Et je me suis fait un indicateur de richesse: grace à une sonde lambda, je peut controler ma richesse en temps réel et ainsi regler mon carbu à différentes richesse selon la conduite que je veut adopter! Je ne sais pas si le système est fiable mais sa vaut le coup de tester!
Et la culasse
corentin
jmi
hé bah, ça doit être propre dans ton appart !! =) =) =)
Bonne idée pour la sonde lambda...mon préparateur auto a fait un système similaire sur son banc moteur afin de faire les réglages nécessaires, donc ça doit être assez fiable
Petite question, un jeu de soupape neuve, t'en a eu pr cb ? Tu as fait surfacer ta culasse ?
corentin
bonnouvrier78
- Petit Baroudeur
corentin
