[pres]Ma sinpar
fab86
Message par fab86 »
tu as des photos du changement de roulement dans le nez de boite ?
ça se trouve facilement le roulement ?
corentin
Message par corentin »
J'ai pas de photo du changement mais c'est tout con.
Moi je l'ai trouvé facilement le roulement, j'ai demandé à mon voisin qu'il en prenne un dans le stock de sa boite. Mais sa ce trouve dans n'importe quelle entreprise qui fait des roulements. Je peut pas te donner de dimension car je les ai pas en tête mais je sais qu'il sont différents entre les boites 7x33 et 8x33.
Corentin
une 4l une vrai
Mon titino
fab86
Message par fab86 »
OK, merci pour l'info
corentin
Slt voici quelques nouvelle puisque j'ai apporté du boulot à mon appart:
Tout d'abord, merci à Flope pour les plans de l'arbre à came: sa donne sa
Et je suis en train de faire mon rodage de soupape donc voici les soupapes
Et la culasse
Et je me suis fait un indicateur de richesse: grace à une sonde lambda, je peut controler ma richesse en temps réel et ainsi regler mon carbu à différentes richesse selon la conduite que je veut adopter! Je ne sais pas si le système est fiable mais sa vaut le coup de tester!
une 4l une vrai
Mon titino
corentin
Slt bon je suis toujours avec ma culasse et elle est fini:
J'ai reçu mes soupapes neuves
Et j'ai donc fini de roder les soupapes et remonter la culasse
Voila a plus
une 4l une vrai
Mon titino
jmi
Message par jmi »
hé bah, ça doit être propre dans ton appart !! =) =) =)
Bonne idée pour la sonde lambda...mon préparateur auto a fait un système similaire sur son banc moteur afin de faire les réglages nécessaires, donc ça doit être assez fiable ;-)
Petite question, un jeu de soupape neuve, t'en a eu pr cb ? Tu as fait surfacer ta culasse ?
jmi a écrit : mon préparateur auto
et avec ca t'a meme pas une voiture qui roule :ph34r:
je lui ferai pas confiance a ton mec :P
non pas taper, aïe !! ;)
bon travail sinon corentin
corentin
Les 2 soupapes sont a 13€32HT je les ai prise chez un équipementier à coyé de chez moi.
La culasse n'a pas été surfacé mais je vais la passer au marbre cette aprem.
Corentin
une 4l une vrai
Mon titino
bonnouvrier78
Message par bonnouvrier78 »
bonsoir pour l ac du 1400 tu n a pas un joint spi sur la cloche de boite?
le faite de faire usiner l ac sert a pouvoir remettre les poulies d origine?
corentin
usiner l'arbre à came sert à mettre la poulie d'origine. Pour le joint spi il y a celui sur le moteur.
une 4l une vrai
Mon titino
