[Eléc générale]branchement des longues portes
ppdv
Message par ppdv »
bonjour a tous,
voila je cherche une explication pour savoir quel branchement faut il faire pour mes LP ?
j'ai deja un interrupteur sur le tableau de bord qui est déjà relie a la boite a fusible ...
merci de votre aide
ppdv
bah il suffit de relier la borne + de ton interr a la borne + de ta batterie et a relier la borne - de ton interr a tes LP qui reparte ensuite sur la borne - de ta batterie
freerider_71 a écrit : bah il suffit de relier la borne + de ton interr a la borne + de ta batterie et a relier la borne - de ton interr a tes LP qui reparte ensuite sur la borne - de ta batterie
ça c'est la version sans relais, après si tu cherches un peu sur le forum et sur le net tu peux trouver un schéma avec des relais qui est beaucoup plus sécurisant...
Dav
Message par Dav »
l'idéale c'est d'utiliser un relais ;) et d'éviter de mettre en série.
J'ai pas le temps la mais si tu veux je te fais un schéma plus tard.
Dav
ppdv
Message par ppdv »
c'est quoi un relai ? a quoi ca sert ?
oui j'aimerais bien un shema s il vous plait !
bonne soiree
Max05
Message par Max05 »
Voilà qui devrait t'aider:
Sur celui là, les longue portée s'allume avec les pleins phares.
wapin
Message par wapin »
Max05 a écrit :Salut,
C'est le schéma le plus simple pour les LP, personnellement je mettrais un fusible (un 3A) et l'interrupteur entre la borne 85 et le Plus du plein phare ;)
le fusible pour protéger le relais et l'interrupteur pour avoir le choix entre phare ou phare + LP :P
Euh pour avoir que les phares je mettrais plutôt l'interrupteur entre la borne 87 et les LP non? :o
Max05
Message par Max05 »
Non c'est entre le 85 et le fil des phares, j'ai fait comme ça dans ma titine.
Tu mets l'interrupteur sur le circuit de commande, pas de puissance. :)
Y a un super dossier : "Branchement des LP" dans la partie SM !
avec les explications,conseils,...
