[CULASSE] reglage des culbuteurs
mclain66
Type(s) de voiture(s) : JP4 Alpine
Ecole/Professions : artisan macon
Message par mclain66 »
bonjour,
tout d'abord bonne annee et meilleurs voeux pour la nouvelle annee.
pour la nouvelle annee je vais commencer comme bricole sur ma titine le reglage des culbuteurs, et j'aimerais si c'est possible que quelqu'un eclaire ma lanterne car je comprends un peu mais c'est flou.
bref j'aimerais savoir la methode a suivre, dans quel ordre les epaisseur des cales a utiliser; tous ce qui peu etre bon a savoir.
et deja merci
ps : ma 4L c'est une f4 de 1985 moteur 1100 type 210B
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Alors là c'est bidon !!!
C'est la base de la mécanique, comme le calage de l'allumage !
Bon allez !
- tu enlèves le cache culbu
- tu lève une seule roue
- tu mets la 4ème
- tu enlève les 4 bougies ( ça diminue les compressions et ça évite de trop forcer )
- tu fais tourner la roue dans le sens de rotation d'avance de la voiture ( sens trigo, sens anti-horaire )
-ensuite tu place la soupape du cylindre 1 ( cylindre 1 coté volant moteur ) en pleine ouverture ( le plus bas possible avec le ressort comprimé )
et tu vas régler le jeu aux culbu du cylindre 3 à l'admission et 4 à l'échappement
jeu à l'admission 0,15 mm
jeu à l'échappement 0,20 mm
là tu viens de faire la manipulation pour un cylindre, et il faut faire les 3 autres !
Donc au final :
- Tu places la soupape d'échappement du cylindre 1 en ouverture et tu règles le jeu du culbu du cylindre 3 à l'admission et 4 à l'echappement
ensuite
- Tu places la soupape d'échappement du cylindre 3 en ouverture et tu règles le jeu du culbu du cylindre 4 à l'admission et 2 à l'echappement
puis
- Tu places la soupape d'échappement du cylindre 4 en ouverture et tu règles le jeu du culbu du cylindre 2 à l'admission et 1 à l'echappement
enfin
- Tu places la soupape d'échappement du cylindre 2 en ouverture et tu règles le jeu du culbu du cylindre 1 à l'admission et 3 à l'echappement
Voila ensuite c'est fini, tu peux tout remonter et c'est bon !
Content, j'ai fait tout ça de t^éte sans la RTA, ça a du bon les joints de culasse multiples pendant le SCM ! :P
mclain66
merci pour toutes c'est explications tres detaillees mais j'aurait une derniere question.
comment tu reconnais les soupapes admission par rapport au soupapes echappement.
toi t'es super caler, mais moi je debute dans la mecanique 4L donc je prefere demander conseil.
c'est super cool
merci
rodolpher
Message par rodolpher »
Voilà l'ordre
_______________________
E | A | A | E | E | A | A | E |
il me semble que l'échappement est marqué |2| sur la culasse
corentin
Message par corentin »
tu regarde par rapport à ta pipe d'amission et d'échappement, si la soupapa est dans l'allignement de la pipe d'admission, c'est une admission sinon bah c'est l'autre.
une 4l une vrai
Mon titino
mclain66
merci pour tous c'est bon conseils je vais tester sa des demain je vous tiens au courant du resultat
merci beaucoup
a+++
un petit conseil aussi
bouche ton arrivé d'essence avec un petit boulon, car quand tu fait tourné le moteur, la pompe a essence ce met en route aussi !!
mclain66
sa y est je l'ai fait mais sa click encore
mais moins je crois que je vais perseverer
merci pour tous les conseils ils m'ont ete tres utiles
a+++
Attila
Message par Attila »
Attention mieux vos entendre cliqueté que d'avoir les soupapes trop serré pensé a la dilatation moteur chaud
furious49
Message par furious49 »
Moi j'ai fais mon réglage hier mais il y a toujours un cliqueti quand meme. Est-ce normale pour une 4L ou je doit refaire mon réglage???
Mais deja mon réglage a quand meme diminué ce bruit car mes culbuteurs étaient bien déréglés!!!
A +
