Je vais poser une question qui pourra paraître idiote car je ne suis pas certain d'avoir tellement compris le fonctionnement de ces barres :
Un risque que ça pète à la gueule quand on les démonte ??
Et pour les remonter, j'ai entendu parler qu'il fallait les bander, encore une fois est ce dangereux ou compliqué ?
Merci ^^
[Train AR] Aide, dégripper barre de torsion?
max59630
Là tu confonds avec le train avantmax59630 a écrit : Je vais poser une question qui pourra paraître idiote car je ne suis pas certain d'avoir tellement compris le fonctionnement de ces barres :
Merci ^^
max59630
triion
max59630
alex80
rodolpher
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
jmi
éviter si possible le chalumeau, car on abime tres fortement les silent bloc...gogo4l a écrit : Prend du wd 40 est un chalumeau.
Tu mets du WD40 régulièrement, durant plusieurs jours/semaines (ou du diesel aussi, ça marche, et c'est moins cher...), pis le jour J, tu viens armer d'une bonne grosse masse et d'une bonne tige, et tu tapes...et comme j'ai dit plus haut, tu tapes les 2 coté (du coté pr la sortir, et du coté pour la rentrer, ça permet de débloquer la barre...)
Si vraiment ça sort pas, et bien des fois, il faut savoir renoncer avant de plier ton chassis...tombe le train et ça sera l'occasion d'en mettre un en fonte avec des barres plus grosses =)
