[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
deather
Message par deather »
Je sais pas faudra comparer...
deather
Ce soir on a pas beaucoup avancé à cause de la pluie :
- démontage du faisceau côté moteur
- démontage des canalisations de frein
- démontage du cable d'embrayage et du cable d'accélérateur
- début de démontage du pare-choc avant mais il casse les burnes !
- dépose de l'alternateur
- désacouplement de la colonne de direction et de la crémaillère
normalement y'a plus qu'à défaire les boulons de la caisse pour la sortir... en théorie ! :P
J'espère réussir à décaisser la semaine prochaine, et tomber le moteur dans la foulée.
deather
On a défait tous les boulons liant la caisse au chassis. Elle commence à bien se défaire par endroits, mais il faudra faire des cales de bois. Décaissage la semaine prochaine !
dieguito
Message par dieguito »
salut et bien je vois que toi aussi tu as du taff !!! en tout cas tu avance a un bon rythme !!
dit j'ai vu ta contre aile...
c'est pas jolie jolie.... mais bon si tu veux je peu te retirer cette épine du pied...
j'en possède une en bon état. !!!
par contre le seul souci c'est qu'elle proviens d'une TL donc tu n'as pas le support pour fixé la pourte... mais je pense que c'est largement bricolable..
et voila la belle !!
n'hésite pas à m'envoyé un tit MP pour que l'on discute ensemble des modalités.
deather
Salut !
Merci pour ta proposition mais j'ai déjà deux contre-ailes en rab (qui viennent aussi d'une TL) ;)
deather
Hello,
Ça y est, la caisse est déposée ! Pas trop de problèmes pour la sortir, on a cassé le joint avec un cutter, on a mis quelques cales de bois, mais globalement c'est venu tout seul.
J'ai pris tout plein de photos, mais... j'ai oublié l'appareil photo sur place :P Donc vous aurez les photos demain.
En gros, sur le chassis :
- avant droit bien abimé, trou sur le côté extérieur et à l'avant...
- avant gauche un peu attaqué aussi, et surtout un gros trou en dessous
- arrière droit OK à priori
- arrière gauche moyen, on dirait même qu'il y a un peu de mousse expansive dedans
- brancards arrières bien attaqués :S
- plancher avant à refaire
On a trouvé un type qui veut bien nous prêter un poste à souder à l'arc, et un poste à souder au .... ??? je ne me souviens plus du nom, ainsi qu'un chalumeau.
Par contre, là on attaque le vrai boulot et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Si vous avez des conseils, ou si quelqu'un est motivé pour venir voir le chassis le weekend prochain pour m'aider à faire l'état des lieux et me dire comment il faudrait procéder, ça serait super.
Sinon, je vais quand même regarder si je ne trouve pas un autre châssis sur le net.
deather
Voilà les photos !
- La caisse est déposée :
- Le brancard droit :
- Le longeron avant gauche :
- Le longeron arrière droit et le support d'amorto :
- Le longeron droit, tout va bien, c'est juste superficiel :
- Le longeron avant droit, là par contre c'est pas superficiel :
- Le longeron avant gauche, un peu attaqué :
- Le longeron gauche, nickel au milieu comme le droit :
Le reste de mes photos sont trop pourries, on ne voit rien.
Donc voilà le chassis n'est pas pourri mais une réfection lui ferait du bien, surtout si je lui en mets plein la gueule au Maroc.
Demain j'ai l'honneur de recevoir philgood, qui va jeter un oeil un peu plus expert à ce chassis et me dire ce qu'il en pense.
MESC@LINOS
Message par MESC@LINOS »
les chassis sont tous bouffé au même endroit..je me vois 15 jours en arrieres..bon courage
philgood
Message par philgood »
Ha ouais quand même!!
je crois que le mien est moins atteint , on en discute demain
Message par Kéké »
Pello te dira qu'il est neuf ce chassis :)
Courage pour la suite.
;) Kévin
